Wie werden bei EPA eigentlich zeitgemäße Anlenkungen ausgeführt?
Das spielt sich ja meiner Meinung nach zwischen zart und hart (Indoor Schrumpfschlauch vs. 2mm Metall Gabelkopf) ab.
Was stellt also den Kompromiss dar?
Hallo Patrick, bei unseren EPA-Modellen werden die Ruder auch mit 1,2mm Stahldraht angelenkt.
Der Stahldraht ist 2Teilig gekröpft und wird mit einem kurzen Stück Messingrohr verbunden ( verlötet) und damit auch die Länge eingestellt.
Grüße Florian
