Elf
Elf
Hallo,hab mir das Teilchen in FN mitgenommen(vorbelastet durch den Blaster und die Super-AVA von fvk),Verarbeitung in gewohnter fvk-Linie,der Aufbau zieht sich mit knapp 4 Stunden ja ewig in die Länge.......(grins),Servos hatte ich noch die D47,Empfänger ist der Fasst 6004,280ziger Lipozelle,ergibt eine kompl. Endsumme von 99gr. inkl. einem Gramm Blei,--die ersten Flugversuche erfolgten mit SP 80mm,na war ja nicht der "Brüller",dann die Lipolino soweit wie möglich nach vorne,die schon geschriebenen ein Gramm Blei dazu,SP bei ca.76/77mm,und siehe da,das Ding geht ab wie Schmitz Katze,einmal voll durchgezogen erreicht man/ich locker an die 30mtr. ohne Schäden,auch bei etwas mehr Wind gehts noch vorwärts,die Elf ist ab sofort mein "immerdabei" Modell,klein,handlich und mit großem Spaßfaktor,übrigens,die Ersatzteilversorgung funzt bei fvk nach einem Anruf innerhalb 2Tagen ,mußte diese nach einer Garagentorlandung((Aufsteckhaube def.) schon in Anspruch nehmen,----MfG. Didi
