also, ich habe nicht bemerkt das hier überhaupt was passiert ist, sorry aber ich bin nicht immer online.
@ c-jay hast du auch einen richtigen Namen?
Wenn bei SK mal ein Tag vergeht bis eine Anfrage bearbeitet wird, kann es sein, das einfach gerade Leute Support benötigen. Das ist eine kleine Firma die sich leider kein riesiges Büro unterhalten kann. Wer noch keine Maschine hat kann ja mal ein zwei Tage warten, wenn du aber damit arbeitest willst du das nicht unbedingt.
Hast du nochmal nachgehakt? Es kann auch sein das mal Mails im Spam Filter versacken. Das habe ich leider auch ab und an wenn ich mit meinen Kunden zu tun habe.
Im Übrigen bei vielen Firmen musst du inzwischen einen Wartungsvertrag abschließen damit du überhaupt jemanden am selben Tag ans Telefon bekommst, Optimum zum Beispiel.
Ich wohne bei Landau, was dich leider auch nicht wirklich weiter oder besser näher an diese Maschine bringt.
Ja ich habe die Maschine samt Steuerung geholt.
@Andreas
also, ich habe das Schmierdüsenset von Hiwin und damit geht das problemlos. Ich nehme das Röhrchen mit der Spitze drauf und drücke die direkt auf die Kugel des Schmiernippels.
Damit kannst du eigentlich alles bis auf die Mutter unter dem Tisch abschmieren.
Wenn ich um die Ecke muss wie beispielsweise bei der Mutter unter dem Tisch, benutze ich das kleine Winkelstück statt der Spitze.
Mit der normalen Kupplung kannst du das vergessen, damit machst du alles nur kaputt!
Mit den Nippeln an der X-Achse muss man wirklich aufpassen. wenn man da die letzten mm Verfahrweg rauskitzelt dann knirscht es. Habe ich nicht gemacht, da ich noch zum Glück meine große habe und mir die 5mm Verfahrweg den Stress nicht wert waren.
Hast du schon die Version mit der Schmierbohrung im Portal und der vorne im Maschinenbett?
Wenn bei der X-Mutter die Kette im Weg ist, was ich mir nicht vorstellen kann wenn du das Hiwin zeug benutzt, machst du im Schlimmsten Fall oben die zwei Schrauben von der Riemenabdeckung der Z-Achse los. Dann kannst du die Kette ja wegbewegen wie du willst.
Ich habe leider noch die erste Variante ohne Bohrungen. Ich muss für die X-Achsenmutter das Blech hinten am Portal ab machen und dann mit dem Winkelstück dran. Bei der Y Achse muss ich entweder von unten dran oder den Tisch runter nehmen.
Die Kegelschmiernippel sind klasse, mit der Richtigen Düse
Bei den neuen ist ein Winkelschmiernippel dran den man durch die Stirnseitige Bohrung einfach erreicht. Da muss aber die Ausfräsung für die Mutter in den Querstreben auch breiter sein. Habe ich schon überprüft kann man nicht einfach nachrüsten.
MfG Micha
