DO24 von RC-Europe, Maßstab 1:10
Chris78
Hi Patrick,
Bei so einem tollen Projekt helfe ich doch immer wieder gerne mal mit. Kein Thema. Die nächsten gemeinsamen Arbeitsstunden kommen bestimmt 😉💪🏻.
Weiter so 👏🏼
Vg. Chris
@Jochen: Ja denke auch das es stabiler ist. Aber ich hätte auch bei der vorgesehenen Bauweise keine bedenken gehabt. Die leitungen laufen dann neben den GFK-Laschen in den Rumpf. Die Gewindestangen werden dann später mit einer GFK-Strebe verkleidet.
@ Chris: da bin ich mir sicher das da noch was kommt:-)
Heute sind auch die PET Teile von rc-europe geliefert worden. Auf dem Bild sind noch sämtliche 3D-Druckteile zu sehen
Patrick
jogs
Hallo Patrick,
da scheint wohl ne größere Lieferung nach Deutschland stattgefunden zu haben. Am Freitag kam auch mein Bausatz an. Ich hatte schon nicht mehr dran geglaubt und wollte die Bestellung canceln. Schön, dass er weingstens bei dir die Motoratrappen beigelegt hat. 👍 Mir waren sie zwar versprochen, aber nicht dabei.
Die Qualität der gelaserten Holzteile finde ich sehr gut, die 3D-Druckteile eher mäßig aber mit etwas Nacharbeit verwendbar. Ansonsten bin ich mit dem Kit bis auf ein paar Kleinigkeiten wie gebrochene dünne Holzteile und (aus den Holzrahmen gefallene) fehlende Kleinteile zufrieden. Kleine gravierenden Mängel.
Ich kann mir jetzt auch vorstellen, warum Bart bei seinem Prototyp Probleme mit losen Motorhauben im Flug hatte- Das Tiefziehmaterial ist so dünn und flexibel, dass ich es sicher von innen verstärken werde.
Viel Spaß beim weiteren Bau!
Jochen
Hallo Jochen,
Freut mich das dein Bausatz da ist. Gebrochen war bei mir nichts, aber ein paar teile waren aus den Rahmen gefallen. Ist ja aber nicht schlimm.
Ja dir Tiefziehteile sind schon sehr dünn. Da ich meine Do24 sowieso aus gfk baue werden auch die Hauben entsprechend gemacht. Aber es liegen dem Bausatz ja passende Spanten bei die in die Haube geklebt werden zur Befestigung.
Viel Spaß beim Aufbau.
Patrick
Hallo Mark,
Nein eine Versiegelung von innen habe ich nicht vorgesehen.
Patrick
Hallo Zusammen,
Habe heute noch ein neues Seitenrufer gebaut. Um die Scaleoptik wie beim Original zu erhalten wird dieses nicht beplankt sondern nur mit Gewebe bespannt. Dadurch bleibt die Rippenoptik erhalten.
Weiterhin habe ich die PET Formen der Motorhauben, Kanzeln und Spinnerkappen mit Gips ausgegossen. Da diese von der Oberfläche nicht ganz optimal sind erstelle ich mir hiervon neue Urmodelle.
Patrick
Heute habe ich das neue Seitenruder mit Oratex bespannt
Hallo Zusammen,
Heute konnte ich endlich die DO24 füllern.
Verwendet habe ich dazu einen 2k-Füller.
Als nächstes müssen aber noch einige Stellen nachgespachtelt werden.
Patrick
Hallo Patrick,
den Bericht aus Italien lese ich auch schon seit zwei Jahren. Es ist schon hervorragend was der 'Albibon' aus Varese da zaubert!!
Gruß, Malte
@ Bart83: Thanks. I am aware of the report. Well done. I will build the Spanish Sea Rescue (SAR) version.
@ Malte: Ja das Modell ist super gemacht. Ich werde jedoch im Gegensatz dazu die Niete nicht als Kopfniet sondern als Senkniet ausführen (siehe Foto) Hier bin ich gerade ein wenig am experimentieren wie es am besten funktioniert. Der Durchmesser wäre wenn man es Maßstabsgerecht macht ca. 1,0mm. Habe jetzt erste Versuche mit einer 1,2mm Spritzenkanüle gemacht.
Habe jetzt sämtliche Bereiche wo es notwendig war nachgespachtelt. Als nächstes geht es dann wieder mit dem schleifen weiter und dann kommt abschließend noch eine Schicht Füller drüber bevor es dann mit dem aufzeichnen der Nietreihen und Blechstößen geht.
Patrick
Mittlerweile konnte ich wieder einiges an der Do24 arbeiten. Nachdem der erste Füller drauf war habe ich alles nochmal sauber abgespachtelt und geschliffen. Anschließend den zweiten Füller aufgetragen. Danach waren nur noch ein paar Kleinigkeiten zu spachteln. Alles Teile wurden dann bis Körnung 500 feingeschliffen. Mittlerweile habe ich angefangen an den höhenrudern die Stoßkanten anzuzeichnen und die Stöße angespachtelt. Sieht schon mal ganz brauchbar aus.
Es geht also Stück für Stück voran.
Patrick
Die erste Seite des Seitenruders ist jetzt soweit fertiggestellt.
Parrick
Hallo Zusammen,
Mittlerweile habe ich auch die erste Höhenruderhälfte fertig. Anbei ein Bild nichmal vom Seitenruder.
Patrick
Am vergangenen Wochenende habe ich mit dem abformen des Seitenruders begonnen.
Es geht also langsam aber sicher weiter.
Patrick
