steve
die Anzeige meines Messschieber zeigt seit neusten den doppelten Wert an. Es ist auch nicht der Zoll-Wert. Es wird klar als mm gekennzeichnet.
Gibt es da irgendeinen Trick - mal abgesehen vom Wechsel der Batterie?
ok...hat sich erledigt. Dachte mir, so ein Reset durch Batterie raus und wieder rein, wäre mal einen Versuch wert und es hat funktioniert. Manches fällt einem erst beim Schreiben ein.
VG
VG
