Datensammlung Druckdaten - Sammelliste
Status
RCN-Team
bitte beachten:
Alle zur Verfügung gestellten Dateien sind nicht rechtefrei. Sie dürfen von den Usern von :rcn: nur zum rein privaten Gebrauch geladen und verwendet werden. Jede kommerzielle Verwendung und Verwertung ist ausdrücklich untersagt. Alle Urheberrechte liegen bei den jeweiligen Usern, die die Daten zur Verfügung gestellt haben.
Für das Einstellen von Daten in die Druckdatenbank gilt folgender Ablauf:
1. Lesen und Anerkennen der Nutzungsbedingungen von :rcn:,
hier noch mal der Link zu unseren Nutzungsbedingungen:
Impressum
2. Bitte fügt den Satz:
Mit der Übersendung der Daten erkenne ich die Nutzungsbedingungen von RC-Network.de an.
per "copy and paste" in eure Mail an uns ein.
3. Zur Zeit beschränken wir das Angebot auf Dateien des Typs DWG / STL / STEP.
4. Zusammenfassung:
  • Die Anerkennung der Nutzungsbedingungen,
  • die Datei, die in die Datenbank aufgenommen werden soll, und
  • eine kurze Beschreibung, was sie darstellt.
Bitte diese Angaben an folgende Email-Adresse senden:
druckdaten@rc-network.de
Die Moderatoren sichten die Datei und kontrollieren die Anerkennung der Nutzungsbedingungen. Die Datei wird dann auf den Server hochgeladen und damit hier zur Verfügung gestellt. Hier wird die Liste gepflegt, in der die hochgeladenen Dateien mit ihrer Beschreibung und dem Link stehen. Ferner wird zu jeder Datei ein Beitrag eröffnet, der die Beschreibung von euch enthält und in dem dann über die Datei geschrieben werden kann.
RCN-Team
2018
2018
BeschreibungDownloadBeitrag im Forum
STL Datensatz für HändeAnhang anzeigen Haende.ziphttp://www.rc-network.de/forum/showthread.php/670420-2018_01-STL-Datensatz-für-Hände
STL Datensatz für einen Kopf
(Achtung: mehrteiliges Zip-Archiv, vor dem Entpacken die
letzten 4 Stellen ".zip" bei allen drei Dateien entfernen)
Anhang anzeigen Pilotenkopf.zip.001.zip
Anhang anzeigen Pilotenkopf.zip.002.zip
Anhang anzeigen Pilotenkopf.zip.003.zip
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/671856-2018_02_Pilotenkopf
STL Datensatz für StiefelAnhang anzeigen Stiefel.zip
Erweiterungen für den Lader Pulsar_3Anhang anzeigen Pulsar_3.zip
SpringerabsetzkastenAnhang anzeigen Springerabsetzkasten.zip
Servohalter DS-315 / X10 / X10 MinAnhang anzeigen Servohalter_01.zip
Volker Cseke
10/2020/1
Abbildungen der Turbinen
- Kingtech K70G4
- Kingtech K45G
Da die K45G1 & 2 die gleichen Abmaße, wie die K70 hat kann das Modell für beide Turbinen genutzt werden, das Modell bildet aber die K70 mit integriertem FOD Screen ab.
(Wie immer, txt vom Zip-Archiv-Namen abschneiden)
  • Archiv K45_K70.zip.txt
  • Verbinder K45.stp.TXT
Volker Cseke
10/2020/2
Servokästen für den Sting vom PAF sowie KST X08H Plus und KST 135MG als Modell
Die Servokästen passen perfekt in die von PAF in die Tragfläche eingebrachten runden Aussparungen für Servos.
  • Archiv KST 135 KST x08H.zip.TXT
  • Archiv Servokaesten.zip.txt
Volker Cseke
11/2020/1
Servorbrett Freestyler 6 E hinter dem Verbinder
Beitrag im Forum
(Wie immer, txt vom Namen abschneiden)
  • Archiv Servobrett Freestyler.zip.txt
Volker Cseke
12/2020/1
STL Datei eines Halters im Rumpf für die TEK Düse von SM Modellbau
  • Düsenhalter02.STL.zip.txt
Volker Cseke
03/2021/1
ein paar ausgefallene Ruderhörner
  • Ruderhorn.stl.zip.txt
Volker Cseke
03/2021/2
Druckdatei Servodeckel für Tragflächen, Segler, Motormodell ect.
  • Archiv Servodeckel.zip.txt
Volker Cseke
04/2021/1
Kurzbeschreibung:
Lehre zum geraden Einbringen von Schlitzen in Tragflächen und Ruder.
Die Faltlehre (1) kann symmetrisch für mittige Schlitze oder leicht versetzt für etwas höher oder tiefer benötigte Scharnierpunkte montiert werden.
Die Anlegelehre (2) ist für sehr profilrandnahe Schlitze geeignet, auch die Bohrungen für Zapfenscharniere kann man damit ohne Verrutschen bohren/ anbohren.
Für die Schrauben habe ich D2 x 6mm genommen.
  • Archiv Scharnierlehre.zip.txt
Volker Cseke
04/2021/2
MPX Lentus STL Dateien für Ersatzteile (Servo/Gestängeabdeckungen)
  • Archiv Ruderabdeckungen.zip.TXT
Volker Cseke
10/2021/1
Druckdaten Akkubox für 26650 liFePo4 Akku
Beitrag im Forum
  • Archiv Akkubox.zip.txt
Volker Cseke
01/2022/1
STL- Datei in welcher der Multiplex Multilight passt, kann dann sauber verschraubt werden
  • Multiplex Power Multilight Mount.stl.txt
Volker Cseke
01/2022/1
ich habe ein Messgerät ("Lehre") entwickelt, mit dem man die erforderliche Größe des Mittelteils für Klapp-Propeller ermitteln kann. Diese Lehre kann man 3D drucken, muss sie aber mit einer Skala bekleben. Die Skala ist als PDF beigestellt. Offiziell ist PDF bisher nicht in der Liste der zulässigen Datenformate enthalten, geht das trotzdem? Ich habe auch eine ausführliche Anleitung geschrieben, die ich ebenfalls als PDF angehängt. Alternativ könnte man daraus auch einen Forumsartikel machen.
Ich habe im Forum bereits über diese Lehre berichtet (Titel: Ideale Abmessung für Mittelstück für Klappluftschraube)
Bernd
(RCN User: rolldinger)
Beitrag im Forum
UPDATE 04.05.2022
Bernd schrieb mir:
ein User hat mich darauf hingewiesen, dass bei den STL-Daten, die ich zur Veröffentlichung in der RCN Datenbank geschickt habe, die Größe 45 fehlt. Er hat recht. Ich habe die Daten ergänzt.
Ich habe die Daten ausgetauscht.
(Wie immer, txt vom Zip/7Z-Archiv-Namen abschneiden)
  • Versatzmittelteile reisenauer 27-52mm-45ergaenzt.STL.7Z.TXT
Volker Cseke
ich stelle den Nutzern von rc-network hiermit eine Sammlung von STL-Daten aller verfügarer Größen von Versatzmittelteilen des Systems Reisenauer zur Verfügung.
Die Mittelteile sind nur zur Ermittlung der richtigen Größe geeignet, nicht zum Betrieb am Motor, auch nicht versuchsweise.
Um nicht für jeden Wellendurchmesser einen eigenen Satz Mittelteile vorhalten zu müssen, haben alle Mittelteile eine identische, große, konische Bohrung. Zur Adaption an die Wellendurchmesser 4/5/6 mm gibt es drei geschlitzte Adapterhülsen, die auf die Welle geschoben werden und im Idealfall dort klemmen. Passt die Bohrung nach dem Druck nicht ausreichend genau, kann die Hülse vorsichtig, z.B. mit heißem Wasser, auf ca. 70°-80°C erwärmt und dann aufgeweitet oder enger gedrückt werden. Aufbohren ist nicht praktikabel. Durch den Konus hält das Mittelstück ohne weitere Maßnahmen auf dem Adapter und Toleranzen beim Ausdruck spielen keine große Rolle.
Viele Grüße,
Bernd
alias rolldinger
wir danken ganz herzlich für die Übermittlung.
Volker
:rcn:
Beitrag im Forum
Bei der Datei wie immer die Endung ".txt" löschen
  • Versatzmittelteile und Konen.zip.txt
Volker Cseke
durch die Beteiligung an einem Thread rund um dieses Thema, kam mir der Gedanke meine "Konstruktionen" auch den Usern des RCN anzubieten.
Vlt. hat ja jemand Interesse...
Es geht um Nachbauten der Akkubox im Graupner MC-32 Sender um jeweils 3 Zellen (1s3p) entweder der Größe 18650 oder 21700 einbauen zu können.
Es sind daher 2 Zip-Archive angehängt, wo neben den jeweils 2 STL-Dateien (um die Teile besser drucken zu können) auch jeweils eine kleine Anleitung im PDF-Format und ein gerendertes Bild dabei sind.
Mit freundlichen Grüßen
Alex
  • Akkubox_18650_für_MC32.zip.txt
  • Akkubox_21700_für_MC32.rar.txt
Volker Cseke
hier was neues:
Hecksporn 1.2 MPX Extra 300 s
Vielen Dank an Udo.
  • Hecksporn 1.2 MPX Extra 300 s.stl.TXT
Status
