Während des Schreibens dachte ich so...
... ob es nicht eine einfache Drehzahl-App gibt? Recht schnell habe ich für Android gefunden:
Engine Sound Analyzer:RPM von
JETIK
Eine kleine schlanke App, die erstaunlich gut funktioniert. Man müsste nur wissen, was man für eine Zylinderart einstellen soll...
Ein werksfrischer Graupner-ESC liefert mir (ohne Polzahlkorrektur) eine Drehzahlangabe, die exakt 3,5x so hoch ist wie die Anzeige der App für einen Einzylinder Zweitakter. Da m.W. die Polzahl bei den Bröschis immer geradzahlig ist (stimmt das?), tippe ich mal, das die Polzahl 14 ist.
Die Anzeige der App ist dann um den Faktor 4 zu hoch. Versuch macht kluch:
Die App zeigt mit der Einstellung "Vierzylinder Zweitakter" dann die richtige Drehzahl an! Vermute ich jedenfalls - aber "gefühlt" scheint die Anzeige richtig zu sein.
Bin begeistert - der perfekte Immer-Dabei-Drehzahlmesser!
Trotzdem: kann bitte mal jemand (nur zur Bestätigung, dass ich mich nicht irgendwo um den Faktor 2 o.ä. irre)
- entweder die Polzahl mitteilen?
- oder einfach mal die App mit einem echten Drehzahlmesser vergleichen?
Das wäre nett.
LG Bertram
