aber ich weiß, je höher die Spannung, desto höher auch der maximale Wirkungsgrad des Motors,
stimmt, aber dann gibt es in dem Antriebsstrang auch noch eine Schiffschraube. Wenn ich also den Wirkungsgrad ermittelt habe, dann sollte ich auch wissen, welcher Prop zu meinem geplanten SetUp passt. 2-Blatt, oder 3-Blatt? Durchmesser? Steigung? Links drehend oder rechts drehend?
Die Drehzahl sollte bei 3500-3900 KV, mit Spannung 7.4 2S Lipo
das wird wohl eher nicht funktionieren. 3900kv an 2S bringen 28.000 Umdrehungen im Leerlauf, also nicht unter Last. Um mit dieser Drehzahl "rennbootgerecht" voran zu kommen, benötigst Du vermutlich einen Prop mit 70mm Durchmesser. Ich weiß nicht, ob da der Regler noch mitmacht?? Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das Gewicht eines 2S Lipo ausreicht, um ein 1 mtr. Mono optimal zu trimmen. Ich habe für mein 1 mtr. Mono 2 x 6S benötigt.
Mein hier zuletzt vorgestelltes 1mtr. Mono dreht unter Last mit 1.750kv an 6S ca. 38.000 U/V/Min an einem 48mm 2-Blatt Prop, alternativ 3-Blatt mit 45mm Durchmesser.
Wenn ich Dir einen Vorschlag machen darf. Dieses Forum ist nicht gerade Rennboot-lastig. Wenn Du mal zu den Powerboot-Fahrern ins Forum
www.rc-rennboote.de gehst, wirst Du eine Abteilung "Fahrverhalten, SetUps, Abstimmungen" finden. Oder auch das Thema "Motoren, Regler, Antriebskonzepte". Dort findest Du über die Suchfunktion hunderte an Beiträgen und Diskussionen über 1 mtr. Monos und deren SetUps. Natürlich kann man auch aktiv teilenhmen und sein Thema dort vortragen.
