Samu
Um das gleich mal vorweg zu nehmen dieser Bericht zeig meine Baumethoden die sich vom einen oder anderen unterscheiden mag aber für mich bisher funktioniert haben. Natürlich ist auch ein guter Teil experimentell und sollte nicht als das absolute ideal angesehn werden. Dementsprechend sehnt das ganze mit einem gesunden Maß an Kritik an.
Ich hoffe das sich der eine oder andere den einen oder anderen Tip/Trick Rauspicken kann.
So als erstes hab ich die seitenwäde vom Rumpf ausgeschnitte und dann auch gleich angefangen die Dreieckskeiten draufzukleben.
Oben musste ich wegen der Krümmung ein wenig Stückeln
Dann hab ich die Spanten aus 3mm pappelsperrholz gemacht und aufgeklebt
Beim Hinteren hab ich gleich ein loch für die Kabeldurchführung für später gemacht
Dann hab ich noch die Verstärkung für die Auflage reibgeklebt
Dann konnten die Rumpfhälften schon zusammen geklebt werden
Dann hab ich die Verstärkung für die Flächenaufnahme auf der anderen Seite reinkgeklebt
Dann hab ich ein Stückchen Beplankt damit beim rausschneiden des Füllstückes die Teile zusammen bleiben
Dann wurde entsprechend des Profils die unterseite des Füllstücks passend gemacht.
Dann wurden aus 5mm Pappelsperrholz die Brettchen für die Flächenbefestigung eingeklebt
Dann hab ich beim Rumpfende die Dreiecksleisten noch etwas abgeschliffen und nach mehrmaliger Kontrolle ob das Ding dann später auch gerade ist verklebt.
So hier kann man mal sehn wie die Fläche dann später sitzt ich hab mal Probehalber die vom meinem Sport drauf geschraubt
Dann hab ich den Motorspant aus 5mm Flugzeugbirkensperrholz gemacht und verklebt
Anschließend hab ich ein Schlitz für den Bowdenzug gefeilt.
Dann hab ich gleich noch einen Hilfspant aus 3mm Pappelsperholz gemacht der dann direkt beim Servo sitzt.
Dementsprechend hab ich dann das Servobrett gemacht auch aus 3mm Pappel
AuF der unterseite wurde mit 2,5mm Flugzeugsperrholz verstärkt wo dann die schrauben reinkamen
So das ganze dann reingeklebt.
Tipp: ich lasse gerne einen tropfen Sekundenkleb von unten auf die Servoschrauben um ein rausdrehen zu verhindern aber natürlich um es immer noch ausbauen zu können.
So dann hab ich ich vorne noch die Dreiecksleisten einwenig weggschnitzt damit man den Tank aus und einabuen kann (es ist ein 250ml Kavan). Da wird dann später ein Deckel drüber kommen. Das ganze ist bei mir wie manns vllt sieht auf der Unterseite vom Rumpf gemacht da er oben durch das Füllstück schon genug geschwächt ist.
Dann hab ich noch das füllstück an beiden enden mit einem Halbspant verstärkt
dann fings auch schon mitm Beplanken an
Dann hab ich den Bowdenzug nochmal in der mitte abgestützt.
Somit konnte ich dann auch oben noch vollens Beplanken
So das ganze noch Verschliffen
Dann noch den Tankdeckel
So kann man den Tank noch gut ausbauen
Dann noch den Servo und Akkudeckel
So dann konnte ich auch wieder das Füllstück herrausschneiden.
So sieht dann mit fläche aus.
Schon einwenig arg knapp am Rumpf :/ an einer stelle musste ich beim Reso einwenig mit dem Hammer nachhelfen.
So das wars soweit zum Rumpf, Fläche Leitwerke etc. wird dann noch kommen. Bei Fragen einfach schreiben.
