Servokabel ist auch gekommen. Die unwohle Entscheidung muss her welche Kabelstärken ich nehmen soll. Was meine Servos so an Blockierstrom ziehen hab ich nicht im Internet finden können. So grob 1500mA sind es meistens.
Geschätzt...
Na gut, auf gehts. Weg mit dem Schätzeisen, her mit den Messgeräten. Messen wir doch eben mal was wirklich Sache ist, Gerüchte bringen einen ja nicht weiter um die Bauchschmerzen bei der Kabelauslegung los zu werden!
1) Leerlaufstrom von zwei Servos, ein HG-D250MG und ein ...251MG an schnellster Servotest Stufe an der MX-24 mit 0,5 Sekunden
Ganz normale 300mA pro Servo
Mit ein bisschen Kabel-Adapter löten kann man das MPX Watt-Meter wunderbar hernehmen für sowas. Die kleinen Ströme machen bisserl Skeptisch ob es da richtig anzeigt.
Ein Gegencheck mit dem Multimeter ob das Multiplex Watt-Meter in dem Kellerbereich die Wahrheit spricht: Wow, exactly the same. Nur eine Kommastelle genauer und schnellere Anzeige mit dem Multimeter. Das Watt-Meter hinkt etwas hinterher was die Stromschwankungen beim Drehrichtungswechsel angeht, egal.
Prädikat: Empfehlenswert.
2) Jetzt mal das stärkere 251MG blockieren. Dazu den Servotest auf 3 Sekunden stellen damit man Zeit zum Bremsen hat. Das 250MG deaktivieren.
Drei Versuche, max 1,2A. Sehr geil. Das ist nicht viel und macht trotzdem echt Aua am Daumen
3) jetzt das ...250MG
Nicht so einfach mit dem Foto schießen dabei. Einmal hatte ich 0,8A auf der Anzeige. Auch so einiges weniger als gedacht!!!
Also mal rechnen welcher Kabelbaum in der Fläche ausreicht. Google sagt folgende Strombelastbarkeiten, die Gewichte sind gewogen:
0,14mm² = 1,7A = 6,5g/Meter PVC Kabel
0,25mm² = 3,0A = 12,5g/Meter PVC Kabel
0,34mm² = 4,1A = 13,5g/Meter Silikon Kabel
0,50mm² = 6,0A = 19,5g/Meter PVC Kabel
In welcher Situation liegen die größten Ruderkräfte und somit der höchste Strom an? Butterfly bei hoher Geschwindigkeit schätze ich (macht kein Mensch, lol). Das wären also im Extremfall für wenige Sekunden:
Wölbklappenservo HG-D251MG auf Maximalstrom mit 1,2A, innere Querruder HG-D250MG vermutlich auch mit 0,8A, äußere QR lenken nur, also 0,4A.
Macht zusammen 2,4A die der Kabelbaum bis zum Wölbklappenservo vertragen muss. Zwischen WK-Servo und innerem QR Servo noch 1,2A, der Rest max. 0,8A.
Es würde also gerade mal ein 0,25mm² Käbelchen im ersten Abschnitt ausreichen. Da das 0,34mm² Kabel aber kaum mehr wiegt als das 0,25'er bau ich da die Sicherheit ein.
Fazit für die Stromkabel (Plus und Minus):
0,34'er bis WK, 0,25'er bis zum inneren QR, 0,14 zum äußeren QR reicht für fast die doppelte Strombelastbarkeit als auftreten kann (oder Ausgleich der Verluste durch die Kabellänge, wie man will).
So hatte ich den Kabelbaum von vorne herein im Kopf, aber eben mit den Bauchschmerzen. Weg sind sie, hehe.
Für das Impulskabel reicht je 0,14mm². Und das macht zusammen ein Kabelbaum Gewicht von 43g für beide Flächen.
Aus Gewohnheit bzw. vom Hörensagen her würde ich normal mindestens mit je einem 0,25mm² Kabel zu jedem Servo gehen. Der Kabelbaum würde 93g wiegen (beide Flächen). Wieder 50g raus gerechnet.
Oh man, hoffentlich lohnt sich das am Ende und das klappt mit 5 Kilo!!!
