Baubericht 3D Druck Tribo Pulver Gun
Hi zusammen.
Ich hab mit Hilfe von Nutzern vom RC-Network Forum eine Tribo Pulver Gun gebaut, unter anderen mit einem 3D Drucker .Die meiner Meinung nach an eine gekaufte locker dran kommt und in einigen punkten sogar besser ist.(meine Meinung ;)
Allerdings ist es nicht mit ein paar Teilen aus dem 3D Drucker getan. Man kann es sicher so kontruieren das es fast nur aus gedruckten Teilen besteht aber mir war eine gut funktionierende Pulver gun wichtiger als eine gun die man mal eben drucken kann und dafür Kompromise eingehen muss.
Die Konstruktion hat mehrere Wochen gedauert, was nicht bedeutet das es perfekt ist. Ich hoffe das man zusammen das Teil auf Herz und Nieren testen und ggf. verbessern kann.
Lange Rede kurzer Sin :) hier ein paar Fotos und Videos. Die Stl. Dateien kann ich auf Wunsch gern schicken per PN.
Teile die man benötigt:
Luftpistole mit m12x1.25 gewinde vorne an der Düse.
Druckminderer
Weithalsflasche 500ml
M12x1.25 schraube 40mm lang ca.
2x m6 madenschrauben mit Spitze min.8mm
lang
PTFE 0.5mm-1mm dick
10mm Rohr 15cm lang
2x Kupfering 22x16x1.5
NYM Kabel und flexibles kabel ca 20cm
Das ist eine ältere version aber von den kontakten und dem innenteil mit dem ptfe ist das das selbe.
Die m12 Schraube bekommt ein loch in der mitte mindestens 3-4mm durchmesser,
wo die luft durchgeht zum Mitteltteil. Bei dem Teil mit dem ptfe hab ich ab isoliertes nym kabel genommen aber im nach hinein ist mir aufgefallen das flexibles kabel besser ist weil es sich der wellenform besser anpasst. 3cm lang sollten reichen .
die kupfer ringe haben zwar eine Nut wo die reingehören aber musste mit dem lötkolben nachhelfen, also heiss machen und reindrücken ,evtl die kanten etwas mit dem kolben umbördeln damit die ringe da bleiben wo sie sind.
bei der aktuellen version geht eine flexibeles kupferlitze von kupferring aus ,zum pulverbehälter durch das rohr. Weil in dem behälter ist soviel reibung durch das zerstäuben ,das die ganze Gun sich sonst aufläd. geht aber auch ohne das kabel ^^.
Die eine oder andere frage wird so oder so auf kommen die ich gern beantworte :)
Das ist die aktuellste version die ich grad drucke. Anhand dessen zeig ich das nochmal schritt für schritt wie ich das Teil zusammen bau.
ASW29
super Arbeit 👍
Handelt es sich bei der neueren Version die du gerade druckst um eine verbesserte Version? Wenn ja, darfst du mir gerne die stl Dateien übermitteln. Vielleicht teilst du auch noch die Bezugadresse von der Weithalsflasche,dem Druckminderer und der Kupferringe mit.
Hey
Danke. Im grunde hab ich alles bei ebay bekommen ausser die luft Pistole (Baumarkt ,Hornbach 14euro) aber die wird es sicher auch bei ebay geben.
Man kann Theoretisch jede Luftpistole nehmen man muss dann halt das Gewinde anpassen.
Klemme hab ich auch bei ebay bestellt , hab im nachhinein bei hornbach ein günstigeres Angebot gesehen für die selben .
Klemme : https://www.ebay.de/itm/353424374707?var=622600156760
Stecker um an die Erdung von der Steckdose zu gehen . Hatte ich noch runliegen was glaub ich auch von Hornbach. sollche sachen gibt es überall deshalb werd ich nicht alles verlinke ;) sowie nym und flexibles kabel usw.
Weithalsflasche 500ml : https://www.ebay.de/itm/133008666544
Kupferring set : https://www.ebay.de/itm/353835739273?hash=item526240e889:g:kGEAAOSwJ5xhztc~
M12x1.25 Schraube : https://www.ebay.de/itm/294328026162?var=592958342852
Gewindeschneider m12x1.25 nicht zwingend aber erleichtert die sache und man läuft nicht gefahr das gewinde auszuleiern mit der schraube.
https://www.ebay.de/itm/264093749686?var=563648944913
Madenschrauben M6 : https://www.ebay.de/itm/371819356292?var=640804305042
PTFE Teflon : https://www.ebay.de/itm/263056333656?var=564195746808
Druckregler : https://www.ebay.de/itm/175139338969
Rohr(e) : https://www.ebay.de/itm/370315421053
https://www.ebay.de/itm/263920803824?var=563365232577
https://www.ebay.de/itm/263920803824?var=563365232532
Die Rohre aus Plexi hab ich noch nicht ausprobiert, der Innen Durchmesser ist nachher sehr wichtig für den Pulverfluss !!!
Hab das grüne Rohr benutzt und mit Endkappen reduziert . Wenn man für sich den richtigen Durchmesser mit den Kappen gefunden hat kann man das auch als Innendurchmesser am Rohr direkt nehmen ohne Endkappe . Kommt aber in der Bauanleitung.
Wer an Strom bzw Steckdose geht übernimmt jeder selber das Risiko !!!
Die Gun kann sich statisch aufladen und zu Stromschlägen führen !!!
Auch wenn das die meisten nicht merken werden weil die Amper Niedrig ist , muss das gesaggt werden ,Sprich Herzschrittmacher oder ähnliches.
Nicht das einer bei Pulvern aus den Latschen kippt ;D
ASW29
Danke für das schnelle Feedback. Warte dann mal deine Bauanleitung ab, denn zur Zeit muss ich erstmal die Sturmschäden auf meinem Grundstück beseitigen. Besorge mir aber schon mal deine aufgelisteten Teile. Einiges habe ich ja noch von der anderen Gun.
Vorab schon paar kleine infos zun Drucken.
Das Aussenrohr reicht es mit 50-60% Fülldichte Senkrecht mit dem Gewinde nach oben drucken.
Ohne Stützstruktur.
Die restlichen Teile 100% Fülldichte.
Das Mittelteil mit stützstruktur vom Druckbrett aus. Am M12 gewinde aufwärts stützstr. blocken. Das M12 gwinde zum Druckbett (nach unten) zeigend.
Die kartusche komplett ohne stützstr. Evtl mit druckbretthaftung . BRIM
Die Nut vom Kupferring zeigt nach oben.
Hier die Bauanleitung.
Wie schon gesagt ich würde die Gewinde nachschneiden an den gedruckten Teilen mit entsprechender Größe. Das erleichtert einiges.
Hab mit der Bohrung in der Schraube angefangen. 3-4mm sollte der Durchmesser schon min. sein.
Kupferring anlöten vom Mittelteil.
Danach den Ring in die Nut drücken mit dem Lötkolben. Ich hab die Kanten mit der Lötspitze angedrückt damit es eingefasst ist. geht vermutlich auch ohne. Die flexible leitung muß da rauskommen wo das Rohr dran kommt und stramm gezogen werden, damit es nicht im weg ist.
(Hab bei der neuesten ein extra loch dafür gemacht damit es nicht durch den Auslass muss. kommt quasie direkt neben dem Rohr aus)
Das überstehende PLA etwas weg kratzen am Ring.
Rohr drauf stecken (geht stramm, is auch gut so) das Kabel natürlich vorher durchfädeln. An Rohr eine kleine Kerbe machen(lötkolben damit es nicht bricht) , damit es sich nicht mit dreht wenn man das kabel drum wickelt .Stramm um das Rohr wickeln und am Boden mit dem Lötkolben einschmelzen. Das Endkäppchen drauf stecken.
Ich hab ein Loch zwischen 4-6mm am Käppchen und ein 2-3mm Loch auf der Düse. Müsste ihr mal durch testen mit welchen Durchmessern und Luftdruck ihr euer Wunschergebniss habt.
Theoretisch kann man sich dann ein fertiges Rohr mit entsprechenden Maßen besorgen und ohne Endkäppchen arbeiten . Mit Endkäppchen ist man aber flexibler find ich .
Dann schon mal die PTFE Streifen schneiden auf 17-17,5mm x 100mm. Vorne etwas anschrägen , das hilft beim durchschieben.
Kontakt für Kartusche löten mit flexibelen Kabel, die enden löten damit es nicht ausfranzt.
Das ist der knifflige Teil. 2/3 gehen meist mit der Hand rein. Den Rest hab ich mit einer Zange gepackt, wenn es klemmt dann auf druck halten dann geht es meist weiter. Am besten immer kurz packen mit der Zange damit es nicht umknickt.Ansonsten etwas schmaler schneiden das PTFE. Wenn es am ende angekommen ist beides, gerade mit dem cuttermesser abschneiden und den ring drauf drücken oder schlagen. Hab mit dem Schraubstock und Hammerschlägen vorsichtig versucht. Der Ring kann ruhig etwas überstehen. .
Das Erdungskabel was aus dem Mittelteil kommt hab ich ins m12 Gewinde gesteckt 5mm und mit der Schraube eingeklemmt.So hat es Kontakt zur Pistole. Man kann es auch an der Pistole verschrauben, aber so kann man es jederzeit abnehmen von der pistole ohne das Kabel abnehmen zu müssen. Wenn es verschraubt ist alles, kann man die m12 schrauben auf länge kürzen .Am besten von Hand damit es nicht zu heiss wird und das pla zum schmelzen bringt. Die Madenschrauben sollen der Schraube mehr Halt geben damit es nicht durchdreht.
Die Pistole hab ich über die Steckdose geerdet mit einem Ring am luftanschluss unten, einer klemme die an das Werkstück kommt und einem stecken an dem ich die pole entfernt hab bis auf die erdungsleiter. sieht seltsam aus aber funzt ^^ so wird es auch an der Originalen gemacht die es zu kaufen gibt.
Wie ihr an Steckdosen und Strom fummelt zeig ich nicht ;D
Nur noch auf die Luftpistole mit Druckregler schrauben und fertig ist die Tribo gun.
Hier Paar kleine infos, bei den Düsen hab ich einige löcher selber aufgebohrt .Läuft am besten wenn der Pulverbehälter halb bis max. 2/3 voll ist, mit 05-2.0 Bar.
Mit der Ein und Auslass Düsengrösse müsst ihr ertwas rumprobieren genau so wie mit dem Luftdruck.
Bei der originalen Gun kann man nur den luftdruck einstellen , was auch im grunde reicht um zu Pulvern. Das war mir aber für so ne teure Gun etzwas zu wenig zum einstellen (220-240 Schleifen).
Viel Spass beim Nachbauen ;) wenn ihr fragen oder Verbesserungsvorschläge habt , immer raus damit.
Die STL Dateien könnt ihr gern haben per PM über dieses Forum. Keine Emails
Hoffe ihr verzeiht mir die Rechtschreib und Formulierungsfehler XD solange jeder weis was ich meine reichts doch oder ...
Nein ich benutze kein korrektur Programm ^^
Ist meine erste Bauanleitung , habs Nachsicht bitte :)
DAS NACHBAUEN DER GUN IST AUF EIGENES RISIKO !!!!!!!!!
Nachtrag 🤓
Wenn ihr die Gun auf die Luftpistole schraubt wird es sehr wahrscheinlich nicht genau nach oben gucken. Ein paar grad aus dem lot is nicht schlimm aber sollte nicht so schräg stehen das das pulver am grünen Rohr anliegt oben.
Das hab ich mit Unterlegtscheiben bzw. Kupferringen ausgeglichen. Wer es genauer haben will kann ja die Kupferringe vosichtig mit dem Hammer platt klopfen bis man den richtigen Winkel hat 😉.
ASW29
Nabend,
Ich bin gerade am Drucken und habe festgestellt, das mir die stl Dateien für die 2 Stopfen fehlen.
ASW29
So, meine Powder - Gun ist nun fertig und Trackmaster hatte mich gebeten,
mal ein paar Foto's einzustellen. Probleme hatte ich mit dem Drucken der Düsen.Außerdem passen die Düsen nicht, weil mein Acrylglasrohr einen Innendurchmesser von 7mm hat. Also die Drehbank anwerfen und passend gemacht. Für die Luftdruckdüse habe ich ein Stück von einer Gewindestange genommen, gebohrt und mit einem Schlitz zum Einschrauben versehen.
Hey das sieht doch nice aus 👍.
Du hast ein anderes Rohr verwendet als ich. Das aus den link hat 10mm mit 1mm wandstärke. Das Loch in der luftdüse unten sieht recht groß aus auf dem Bild aber vielleicht täuscht das ja nur. 1bis2mm haben bei mir gut funktioniert. Aber das sind ja kleine hindernisse die du gut gemeistert hast 😉.
Hast du schon Pulver durchgejagt ?
ASW29
Das Loch in der Luftdüse hat 1,8mm. Pulver hat die Gun noch nicht gesehen, muss ich erst besorgen, sowie auch einen alten Backofen.
Pulverlack hab ich mir bei AB-Pulverlacke bestellt der shop bei denen heist pulverlacke24.de ,die haben echt gute preise und sind sehr hilfsbereit.
