Etienne H.
Es gibt bei fvk.de einen neuen heissen Segler.
Erhältlich ist der ab Feb 09. Einteilig oder dann Dreiteilig.
Glück hatte ich, und konnte mir schon einen kaufen.
Erster Eindruck sehr gut. Voll Carbonversion, und sogar mit allen Zubehörteilen.
Die Flächen sind druckfest, ähnlich fest wie mein Opus oder Scar.
Als Flächenservos kommen nur 10mm in Frage
Geblant habe ich 4x Diamond D60 9.2mm 0.16Seck 2kg(Baugleich robbe FS40 günstig, stellgenau)
Und für VLW 2x HS85 MG 13mm 0.16Sek 3kg
Antrieb Fun500-32, 6.7:1 , 4S, 17x11
Akku kann man Maximum 36x50mm reinstellen. Latte max 18"
Habe alles kurz hineingestellt in den Flieger und das Fluggewicht wird etwa auf 1600 bis 1700g kommen.
Für den SP von 59mm einzuhalten, muss ich so den 393g schweren Akku etwas nach vorne legen.
Hier weitere Bilder mit Details meines Backfire
Hallo Superfly,dein Thread ist sehr hübsch,fast eine Werbeverkaufsschau!
- ich vermute mal du hattest in FN das Glück einen der Ersten zu ergattern.
Aber dennoch sollte ein kleiner Hinweis zu den Bilder wo sie her sind,
auch wenn sie nur direkt verlinkt sind.
-Was bei Fremdserverausfall eine super Sache ist!
Denn dann ist der Beitrag hier voll umsonst! -
gruß
Andreas Maier
