BEPPO...oder: Was taugt eine Hangrakete für 80.00EUR?
Schrottflyer hat ja eingangs einen sehr detaillierten Baubericht verfasst. Ich werde mich kürzer fassen . . . (zumin. versuch ich´s
![Breites Grinsen :D :D](/styles/rcnetwork/smilies/biggrin.gif)
Prolog:
Ich wohne im Flachland. 2x im Jahr geht's auf die Wasserkuppe und ansonsten vielleicht noch 2-3 in den Odenwald an kleine Hänge.
Eigentlich immer nur mit Motor (mit div. Pfeilnuris, dem MPX Xeno oder ner ranzigen alten Excel Comp 2).
Zum reinen Segeln hab ich bei wenig Wind die Alula von Dream-Flight genutzt und das macht mächtig Spaß. Der Kampf mit dem Wind und der Versuch, die Schwerkraft auszutricksen. Das hat was... obwohl ich sonst mit EDF oder viel E-Speed unterwegs bin.
Nun muss also was für viel/mehr Wind her.
Mission:
Sicher... Highend-Schalentiere haben Ihren Reiz. Aber immer die Angst - es geht was zu Bruch. Am Boden oder beim Kontakt in der Luft. Grad an stark frequentierten Plätzen.
Es sollte also ein preiswerter Hangflieger sein.
Extrem robust muss er sein.
Und easy im Handling.
Das wirklich gute Weasel von EPP-FUN hab ich schon ein paar mal in Aktion gesehen - doch das gibt's nicht mehr.
Da ich von den Modellen von Florian Widmann (
www.epp-flugmodelle.de) absolut begeistert bin (ich hab sicher schon 6,7 oder mehr von ihm gebaut) und er -glaube ich- der einzige in Deutschland ist, der noch EPP-Modelle kommerziell vertreibt hab ich kurzerhand seinen BEPPO bestellt.
Kosten und Komponenten:
Das Modell incl. Versand: 41,90EUR
4x 2000er Eneloops selbst verlötet: 10,00EUR
2x EMAX ES3352 zusammen: 20,00EUR (die sind die preiswerten Clone der Graupner DES428, absolut stellgenau, leicht (<10g) und kräftig ca. 2.3kg bei 5.5V)
kombinierter Lade-Ein/Ausschlater: 5,99EUR
plus Kleinteile, Kleber, Anlenkungen etc.
macht um 80.00EUR
Aufbau:
Echt easy - wenn man schon mal mit EPP gebaut hat. Hervoragende, passgenaue Bausatzqualität, nützliches Zubehör (Ruderhörner, Flitzenhaken etc) - wie immer alles super!.
Das Bügeln der Laminierfolie geht selbst bei dem runden Rumpf einfach. Davon braucht niemand zurückzuschrecken.
Was ich anders als im Plan vorgehen gemacht habe...
... Servos aus optischen Gründen (wie immer) unten eingebaut. Da passiert nix! Wirklich! Selbst bei den Pfeilnuris die immer auf den Servos landen hatte ich noch nicht ein defektes.
... keine "Durchschnitte" durch das EPP! Alles wird von innen her in den Rumpf gebaut. Ist zwar mehr Arbeit ist aber optisch schöner und machbar.
... die GFK-Holme mit 40min 2K und Micro-Ballons eingeklebt.
... die Ruder lackiert und mit der Flächenfolie angebügelt. Ich wollte kein Tesa oder Scharnierband das sich löst. Und durch den vorne offenen Rumpf einfach zu einschieben.
... Ein-Aus-Schalter mit Lademöglichkeit verbaut. Praktisch, schön und man muss nicht irgendwie die Akkus rausfriemeln
... Flitschenhaken weggelassen.
Innenausbau:
Was ich nicht mehr machen würde...
... das EPP lackieren. Mich stört immer, dass man die Holme etc sieht. Wirkt irgendwie häßlich. Also muss Farbe drauf.
Ich habe erst geschliffen, dann 3M Scotch Sprühkleber 77, dann Palletti EPP Lackspray, dann nochmal dünn Kleber.
Und ich habs immer laaaange trocknen lassen.
Trotzendem sorgt die Farbe dafür, dass die Laminierfolie nicht zu 200% haftet bzw. verschmilzt. Das hält schon fest ... aber nicht so bombig wie sonst.
Was es nicht braucht...
...zusätzliche (CFK-)Holme, Gewerbeband oder sonstige Versteifungen im Rumpf (und schon gar nicht in den Flächen).
Der Rumpf wird durch die dicke (150mic?) Folie echt brett-hart. An der Nase sitzen 2 Lagen, am Rumpf unten ein zusätzlicher Streifen der Bügelfolie.
Fertig...
...wiegt das Modell ganz genau 550g...
...wohl auch durch den Schalter, der hinter dem Schwerpunkt sitzt und der verbauten und nach außen gelegten Spektrum-Binde-Buchse
Er Schwerpunkt liegt bei mir statt der 85mm bei 87mm (Florian ist mit seinen Angaben immer sehr auf der sicheren Seite
![Blinzeln ;) ;)](/styles/rcnetwork/smilies/wink.gif)
Es waren ca. 60g Blei vor dem Akku nötig.
Die Ruder habe ich 3mm hochgestellt.
Bauzeit:
Bei mir (ich bin das extremst penibel und steh mir damit manchmal selbst im Weg) alles in allem . . . so 10-12Std.
Wenn man Gas gibt bekommt man das sicher auch an 2 Abenden hin.
Heute geht's auf den Platz. Maiden. Ich bin gespannt.
