Austauschrunde zum IBEX 85A Regler
Mich nervt im Moment eher das unglückliche Temperatur-Verhalten der IBEXe. Hier mal ein Flug mit dem Pike Paradigm. Da ich an dem Tag zu blöd war Thermik zu finden oder gar zu nutzen, musste halt öfter der Motor herhalten. Die Motorlaufzeiten waren so um 15-20 Sekunden. Verbaut ist ein IBEX 155A, und der Leo wird von 6S gespeist. Strom irgendwas zwischen 70-80A.
Man könnte grad meinen, dass der Regler hier die ganze Arbeit machen muss. Was auffällig ist, ist das die Reglertemp schnell ansteigt, und dann in den nächsten ca. 6,5Minuten nicht mehr unter 50° sinkt. Außentemp waren so um die 25-27°, bzw. war der wärmste Tag bisher.
Bin immer noch der Meinung das BEC hat/verursacht ein Temp-Problem.
Darüber das die Reglertemp mit den relativ aufeinander folgenden Steigflügen schnell auf über 80° steigt (später noch über 90°), will ich garnichtmal so arg schimpfen. Gut finde ich das trotzdem nicht. Der selbe Antrieb war vorher in einem Baudis Skywalker an 5S (dafür ne größere Latte) verbaut. Von der Leistung waren das "nur" ca. 1100-1300W, nur das der damalige YGE 95 das locker und cool weggesteckte. Und obwohl der YGE in einem engeren Rumpf war, und auch keinen offenen Kühlkörper hat, kam der von der Temp her auch deutlich schneller wieder runter. Der Flug unten war irgendwann Im September. Mag sein das es da keine 26° Außentemp mehr hatte...
Wie auch immer. Für das nächste anstehende F5J Projekt, plane ich wieder einen YGE einzusetzen. Die Motortemp lässt sich auch so per Sensor auslesen, und einen Prop-Positionierung brauche ich da nicht unbedingt. Da ich mit dem jedoch längere Segelzeiten plane, möchte ich dann schon auch den BEC-Verbrauch wissen. Bei den IBEXen geht das ja nicht, bzw. dort lasse ich mich nur warnen wenn der LiPo eine Schwelle x unterschreitet.
Warte also immer noch auf ein SW-Update, was hoffentlich das Temperatur-Problem in den Griff bekommt.
Und ja, ich weiß das der IBEX bis 110° zugelassen ist. Die möchte ich aber nicht im Rumpf haben (die über 80/90° schon nicht!)
patrick
Hallo Patrick
Probier mal folgendes:
Timing: 6 Degree
Motor type: Standard
Prop positioning disabled
Low battery: Shut down
Cell count: 6 or auto
Limit current: disabled
Ich hatte damit Erfolg auf dem Paradigm Setup von Leomotion.
Lg Yves
ppb
Erfolg bedeutet in dem Fall? Bleibt die Hütte dann kälter??
Hier meine IBEX Settings für den Pike Paradigm, bzw. dessen Regler/Steller
patrick
Anhang anzeigen 12680327Anhang anzeigen 12680328Anhang anzeigen 12680329
patrick
Hallo Patrick
der Regler bleibt allgemein kühler:
-> stell das Timing mal fix auf 6 Grad und schau ob es einen positiven Einfluss hat.
Ich habe einen IBEX115A am Leomotion 4023-2400 mit Getriebe 6,7:1
Normal am 6S 3700 Akku oder 6S 5000
Liebe Grüsse
  • Like
Reaktionen: ppb
Da geht es dir gleich wie mir vor einem halben Jahr.
Ich hab die "Notbremse" gezogen und den Regler gegen einen anderen getauscht. Seit dem viele Flüge gemacht und nicht einmal mehr eine Temperatur über 50 Grad gesehen. Nun sind es eher zwischen 40 und 45 Grad wo der IBEX 85 ständig an der 100er Marke gekratzt hat und sogar manchmal drüber ging.
Gleicher Motor, gleicher Propeller, gleiche Akkus
Philip
hajowe
Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen, es geht zwar nicht um den 85A Regler, sondern um den 130A aber ich denke die Funktionsweise ist identisch.
Es funktioniert eine manuell eingestellte Bremse nicht.
Wenn ich eine der 3 vordefinierten Bremsen weich, mittel oder hart aktiviere funktioniert sie, nur nicht wenn ich eine im Manuell Modus erstelle.
Vielleicht hatte ja jemand Gleiches und konnte das Problem lösen.
hnagl
EIn sinnvoller Bremsweg am Knüppel kann doch nur von 0% bis max. 25% des Knüppelweges sein.
Die Bremse soll doch bei 25% Knüppelweg beginnen und bei 0% maximal sein!!!
Ich habe keinen Ibex, ist aber bei allen Reglern, die einen einstellbaren Bremsweg haben sinngemäß gleich. Ein Bremsweg ab 10% bis 60% bedeutet wenig Gasweg und Freilauf bei Knüppel unten!!!!
Gruß Harald
hajowe
Das hat nix mit dem Knüppelweg zu tun, die Bremse aktiviert sich bei Motor aus mit einer bestimmten Charkteristik.
hajowe
Ich aktiviere bei 3 Zacken einem virtuellen Schalter und stell den Motorkanal auf -150%. (-90% ist Motor aus)
Die 3 vordefinierten Bremsen funktionieren ja, aber da fährt er die Bremse auf 100% da steht der Propeller und bremst nicht.
Darum gibt es ja die frei programmierbare.
enzo3892
Habe den IBEX 115A mit 6S in der JS3 mit Positionierung. Letztes Update drauf und jetzt keine Addition des Motorverbrauchs mehr . Das hat vorher noch funktioniert. Regler Temperaturen momentan bei 25 grad Außentemperatur sehr verträglich, immer unter 50 grad.
Wäre super wenn man den Verbrauchswert beim nächsten Update wieder stabil angezeigt bekäme . Sonst Beschwerdefrei…..
Ich habe 2 Ibexe, bin ganz zufrieden, funktioniert wie gedacht, trotzdem beschleicht mich das Gefühl, dass dort etwas hemdsärmelig gedacht und gearbeitet wird… was mit den Händen aufgebaut wird, reißt der Hintern wieder um ( scheinbar fehlt die Addition vom Stromverbrauch) auch die Kommunikation scheint etwas hakelig zu sein. Schade drum….
Hallo zusammen, ich hänge mich jetzt auch mal an diesen Thread mit folgendem Problem in der Hoffnung auf Hilfe da der Regler jetzt keinen Mucks mehr macht.
Habe besagten Regler gebraucht erworben und heute bekommen. Auch gleich ausprobiert und erster Funktionstest mit Motorlauf war o.k.
Konfiguration war MC-28 mit GR-24 und 3-zelligem Lipo. Ich habe dann versucht über das Telemetriemodul die Einstellungen zu verändern.
Bin dann nur ins erste Menü 1 von 11 gekommen wo der erste Wert ganz oben die Spannung ist. Das wars. Runterscrollen oder irgendwas verändern oder weiterblättern war nicht möglich. So jetzt kommts: Akku abgesteckt um es später nochmals zu versuchen. Akku wieder dran, seither geht gar nix mehr. BEC bzw. Regler macht gar nichts mehr. Anderer Akkur versucht, anderer Empfänger versucht. Braun und Orange beim externen Schalteranschluss gebrückt. Nix! Hat da vielleicht jemand einen Rat oder Idee was da sein kann?
Danke vorab und schöne Grüße, Stefan
enzo3892
Bin ich eigentlich der einzige bei dem die Kapazitätsanzeige nicht mehr aufsummiert? Vor letztem FW Update hat’s funktioniert. Danke für Info
MafRaf
Welches Telemetriesystem?
Schließen Sie das USB-Interface an (kein Flugakku, kein Empfänger - nur 5V aus PC). Öffnen Sie auf Ihrem PC den MAV Manager und wählen Sie den entsprechenden COM-Port aus. Wählen Sie die Option 'Ibex konfigurieren' und setzen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück.
