Aufbau SUKHOI 31 Black Horse
Hallo Modellbauer, habe leider in der Börse mit der Suche nach einer gebrauchten oder beschädigten Sukhoi kein Glück. Ich habe eine seit Jahren im Keller zu liegen die mir mal beim hovern vom Himmel gefallen ist. Nun möchte ich sie wieder aufbauen. Glück im Unglück der Kopfspannt ist komplett heil. Aber die dahinter liegenden Spannten mit der Aufnahme für Tank und Fahrwerk sind komplett zerstört und auch nicht als Puzzelteile vorhanden. Nun zur Frage: hat eventuell jemand den Flieger noch im Bestand und kann mir vom Rumpf und den Spannten Bilder senden und vielleicht ein paar Masse geben, damit ich mir die Spannten aus Sperrholz neu aussägen kann. Habe mir irgendwie in den Kopf gesetzt die Maschine wieder in die Luft zu bringen. Eine Motorhaube bräuchte ich auch noch aber das nur nebenbei.
Es handelt sich um die Sukhoi 31 Spannweite 1400 mm, Länge 1250 mm , Gewicht ca. 2,6 kg
Vielleicht hab ich ja Glück. Danke schon mal.
Gruß Patrick
Window
Könnte das helfen? Für die Messung wäre dann eine genaue Fragestellung noch zielführender
Hallo Patrick,
wenn ich mir die Bilder ansehe, ist deine Su baugleich mit der Graupner SU, nur anders foliert.
ich habe von der Graupner-SU noch einen Ersatzteil-Rumpf mit Leitwerk. Motorhaube habe ich leider nicht.
Falls Interesse, einfach melden.
Hallo Window,
ich hab nochmal Bilder angehangen. Da sieht man den Schaden besser. Von der vorderen Rumpfpartie benötige ich die Maße der Spannten.
Gruß Patrick
Window
Hallo Patrick - Zeitfenster aufgemacht und ein paar Schablonen 1/1 erstellt - Schnittebene ist ersichtlich ( Lötzinn über Rumpf) - wenn dir die Schablonen helfen schicke ich sie dir gerne zu ( pN ) - es handelt sich natürlich um die Aussenkontur - also inkl. Beplankung - die beplankungsstärke ist entsprechend zu berücksichtigen und vom Spant ab zuziehen - wichtig sind ja die Kurvenradien - beste Wünsche und viel Erfolg
Hi, vielen Dank für deine Mühen. Das reicht mir erstmal. Habe mir auch den angebotenen Rumpf gekauft. Somit sollte das klappen.
Vielen Dank und Gruß
Hallo, dank eines netten Forumsmitgliedes habe ich einen neuen Rumpf. Falls noch irgendwer irgendwo in einer Ecke eine Motorhaube findet nehm ich sie gerne.
Window
Hallo Patrick - habe nochmal die Haube vermessen mit Fotodoku anbei. Die Haube ist leicht konisch - nach hinten verjüngend - etwa 1cm Differenz - größter Umfang 7 cm ab Motoröffnung - weitere Maße s.Bilder . Vielleicht Spanten sägen und Balsa beplanken - dann dünnes GFK Gewebe - oder es findet sich eine PET Flasche zum anpassen - gfg. dann von innen z.B. ( Gewicht ist sekundär - ich habe einen schweren 10ccm Thunder Tiger Pro mit 12,5x5 implantiert ) ggf. dann die Dämpfungsfläche des Höhenruders abstützen - viel Erfolg🍀
Window
Noch Anhang
