Die Mechanik ist in Ordnung. Habe die Excenter penibel eingestellt. Auf dem Bild sieht man das nicht richtig. Der runde Ausschnitt ist total oval und die Kontur der Rippe hat auch Wellen, siehe untere Rippe. Hatte die WH Datei als DFX direkt mit Lightburn importiert.Dann alle Rippen, bis auf diese 3 Rippen gelöscht und einzeln markiert und im Rasterfeld von Lightburn angeordnet. Ist dabei vielleicht ein Fehler entstanden?
