Die letzte Zeit habe ich mir überlegt, welche Antriebsstränge gut passen würden für meinen Snipe 2 EL.
Was den Motor angeht, bin ich nach wie vor beim T-Motor F30, der leider zur Zeit nirgends lieferbar ist. Ich sehe mich aber gerade auch noch nach Alternativen um...
Es geht sowohl die 2300 kV Variante als auch die 2800 kV Variante sehr gut mit 3S. Die 500 kV machen keinen so großen Unterschied.
Mit beiden Motoren geht der Snipe ordentlich senkrecht mit 3S.
Als Propeller habe ich den Cam-Prop von Graupner mit 6x3 drauf und den Spinner von Vladimir.
Für den Anfang auf jeden Fall ein tolles Setup, das sehr gut funktioniert.
Momentan habe ich noch den Graupner Brushless +T Control 18 drin, der aber nur die Spannung per Telemetrie schickt.
Aber egal, das reicht mir, um die Spannung überwachen zu können und vor Unterspannung geschützt zu sein.
Es ist genug Platz, um den 3S Akku nochmal etwas zu verschieben für den richtigen Schwerpunkt.
Wollte auch mal 4S testen, aber da hat der Graupner ESC schlapp gemacht, war wohl doch zu viel Leistung...
Deshalb möchte ich auch noch ein paar alternative ESCs ausprobieren...
Hier mal der Gewichtsvergleich. Das der kleine Pfurz hier von HGL Tech 60A dauer kann möchte man fast nicht glauben bei gerade mal 6,29 g Gewicht...
Mit dem Sapnnungssensor von Gaupner, kann ich mir hier noch eine Spannungsüberwachung basteln...
Beim Prop unbedingt drauf achten, das man die Blätter richtig aufs Mittelstück montiert, sonst liegen die nicht sauber an.
Richtig ist die obere Variante auf dem Bild.
