Antriebsempfehlung für kleinere Segelflugmodelle bis 2 Meter Spannweite
ich erstelle gerade Zeichnungen für Frästeile Dandy und Amigo.
Die sollen dann mit einem Motoraufsatz mit Druckschraube elektrisch auf Höhe gebracht werden.
Hat das schon jemand realisiert ?
Karl Heinz
Peter2
Hallo Karl Heinz
Ich habe es so gebaut.
Es gibt hier im Forum viele weitere Beschreibungen.
Liebe Grüße aus Erfurt,
Peter
e-max cf2822 in Druckanordnung auf Robbe Falke, funktioniert top.
Grüße Andre
Hallo Karl Heinz,
Für den Amigo verwende ich diesen Motoraufsatz, hatte mir mal den originalen von Graupner abgeformt. Ein Bekannter benutzt diesen auch auf seinem Dandy.Falls Interesse kannst du mir ja ne PN senden.
Gruß Alexander
Peter2
Zur besseren Ansicht hier der Aufsatz alleine.
Ich habe final diesen Spinner nicht zum Fliegen eingesetzt.
Peter
Peter
Hallo Peter,
wenn ich das richtig sehe, ist die Motorachse leicht schräg nach vorne in Flurichtung tiefer, als die Profilunterseite des Flügels.
Der richtige Sturz wird wohl auch abhängig von der EWD sein. Sieht richtig formschlüssig aus, Dein Pylon zum Motor.
Darf ich fragen, wer die Frästeile herstellt, für den Dandy, die du hier verbaut hast? Schöne Kombi!
Gruß und Danke schön, Jörg
Peter2
Hallo Jörg
Dankeschön für Dein Lob !
Den Bausatz hatte ich vor einigen Jahren von Manni (Manfred Lupp) erworben.
Du hast die Geometrie richtig interpretiert.
Ein Forumsmitglied hatte mal geschrieben, dass er unter die Endleiste 5 mm unterlegt hat. Das reduziert die EWD und macht das Modell wohl auch besser windtauglich.
Der Motoraufsatz besteht aus nur wenigen Balsa- und Sperrholzteilen.
Peter
Das Klapptriebwerk ist sicher eine schöne Sache .
Währe mir etwas zu aufwendig für solchen Segler .
Ich habe bei meinem Amigo einfach die Schnauze gekürzt , Motorspannt eingebaut und einen leistungsstarken Motor mit Klappschraube verbaut .
Wenn der Segler 100 Meter in der Luft ist , bemerkt sowieso die LS niemand :D !
mfg
Werner
