Aeronaut Udet Flamingo neu 2022
ulgo
Moin Henner! Ich habe Fläche und Querruder rundum fertig foliert und dann oben und unten mit jeweils einem Streifen Oratex anscharniert. Scheint zu halten?! Beim Testbericht in der FMT scheint ebenso vorgegangen worden zu sein. Bessere Idee 💡? Ich könnte wieder runterbügeln?! Bei Chebbi‘ s Udet scheint mir der Aufkleber spiegelverkehrt zu sein, habe ich aber erst heute registriert! Ulli
chebbi
Hallo Ulli. Das mit dem Aufkleber ist mir auch leider schon aufgefallen. Da ich meine Flächen ja auch mit Oratex bespannt habe, hatte ich auch das Problem mit den Querrudern. Ich habe sie dann einfach von oben und unten mit einem Streifen Oratex angebügelt. Ich hoffe das hält dauerhaft.
Alle anderen Klebbänder haben auf dem Oratex nicht gehalten.
Gruß Wolfgang
chebbi
Gruß Wolfgang
Das mit den Aufklebern konnte ich beheben. Habe sie vorsichtig ablösen können und jetzt richtig herum aufgelebt. Alles muss seine Richtigkeit haben. Gruß Wolfgang
ulgo
Moin Henner und Wolfgang, gerne auch alle anderen Udet-Flamingo-Bauern! Vor rund 5 Monaten habe ich das erschreckend kleine Paket 📦 mit dem Bretterhaufen erhalten! Jetzt so langsam im Endspurt! Anbei Bilder meiner unteren Fläche, Servoeinbau mit Anlenkung und eine erste Vorstellung was man demnächst am Knüppel hat! Die M3 Kunststoffschrauben kann man getrost um die Hälfte kürzen! Beim Schrauben zum Schutz unterlegen (hier mit Abstandsbrettchen)! Oratex Antik und Schraubenzieher gehen nicht gut zusammen! Um die Querruder ein wenig einstellen zu können habe ich auf Löthülse und Gabelkopf zurückgegriffen. U-Scheiben an den Stielen auch sinnvoll! Die unteren Flächen schätze ich komplett auf each 140 Gramm (+ 20 g zur oberen Fläche). Könnt dennoch mit Abfluggewicht unter 1800 g klappen?! Endspurt! Gerne Berichte der Udet - Truppe. Lerne gerne dazu! In meinen Tagträumen Geschwaderflug - bin halt etwas irre! Grüße! Ulli aus Gladbeck /NRW 🙃
Hallo an die Flamingo Bauer,
ich habe einen noch einen alten Flamingo aus Anfang der 80er .
Baue ihn gerade auf Querruder um und ändere die V-Form .
Bisher war er mit Papier bespannt.
Nun die Frage womit habt ihr die Modelle hier auf den Bildern bebügelt ?
Vielen Dank für Antworten und Tips .
Dirk
chebbi
Hallo Dirk
Ich habe meinen Flamingo mit Oratex bespannt. Lässt sich super verarbeiten. Gibt auch eine super Oberfläche und Stabilität.
Gruß Wolfgang
ulgo
Moin Dirk! Udet von Ulgo/Ulli: Flächen mit Mittelstück Oratex Antik, Rumpf und Leitwerke Oracover. Stiele, Baldachin und Querruder-Deckel grundiert und lackiert! Querruder auch mit Oratex anscharniert! Cave: Oratex ist recht schwer, aber easy in der Verarbeitung! Nur vorher gut entstauben! Ulli
mueli
Hallo Ulli, hallo liebe Flamingo Fans, ich baue seit Januar ebenfalls eine Flamingo von Aeronaut auf. Hier auch ein paar Bilder vom Baustatus. Habe hier zwei Fragen zum Thema "Motorsturz und Seitenzug" und EWD, wie habt Ihr das gelöst? Konnte dazu nichts in der Anleitung finden. Das Höhenleitwerk sitzt unter der oberen Rumpfabdeckung. Habe schon überlegt das aufzudoppeln, um eine Ebene zu erreichen, ist aber vieleicht keine gute Idee im Bezug auf die EWD.
gerwi
es gibt einen guten Bericht zum Modell in der letzten FMT...auch zum Motoreinbau und zum Höhenleitwerk - hinten sollte man so leicht, wie möglich bauen...weg. Schwerpunkt
ulgo
Moin Mueli, die Lage deines Höhenleitwerks verstehe ich nicht, so sehe ich keinen Fehler?! Alles was nicht verklebt ist nochmal runter und Schritt für Schritt am Bauplan nachgehen. Eine kleine Stufe habe ich auch, so um 2 mm. Ansonsten kann man auch gut bei Aeronaut nachfragen! Seitenzug keine Info, würde aber evtl. Anpassung der Motorattrappe erforderlich machen. Zum Sturz sh. auch Test in der letzten FMT, der Tester hält mehr Sturz für richtig. (1,5 Grad -Tangens - 30 mm Lochabstand an Motorplatte = 0,8 mm), U-Scheiben unterlegen! EWD nehme ich wie sie ist, kann ohnehin nicht ausreichend präzise messen und weiß auch nicht auf welche der Flächen ich mich beziehen müsste! Gute Fragen, aber vielleicht eher was für Henner?! Ulli
ulgo
Noch mal Ulli! Den oberen Rumpfdeckel etwas einkürzen, damit die Seitenruderdämpfungsfläche in die des Höhenruders voll versenkt werden kann. Ist der Unterbau des HR vollständig? Das Leitwerk in Leistenbauweise ist etwas dünner als der Erstentwurf in Schalenbauweise (erste Baureihe). Foto! Ulli
Wenn der Uli mich schon erwähnt…
Mein Bau stagniert total. Oh, sehe grade, schon ein viertel vom März rum. Muss diese Woche noch Schulungen halten. Und vielleicht wird’s ja doch mal wärmer.
Zum Thema EWD und Schwerpunkt gibt es je drei Experten mindestens fünf Meinungen. So wie ich das sehe, haben beide Flächen den gleichen Winkel zur Längsachse und gegenüber HLW einen leicht positiven Winkel. Das passt. Da alle Einzelteile bisher sehr gut gepasst haben, werde ich zumindest nicht viel messen und bestimmt nichts ändern. Beide Werte sollten in etwa stimmen. Exaktheit wird hier vielfach überbewertet. Der Rest zeigt sich in der Luft. Das Flugzeug sieht gut aus, dann wird es auch gut fliegen, keine Bange.
ulgo
Moin Henner und alle anderen Flamingobauer! Ich habe Henner angeführt wegen seiner Kompetenz, schon mehrfach -auch bei früheren Objekten- bewiesen. Seiner Ansicht schließe ich mich an, bei mir haben umfängliche Messungen den Angstschweiß auch nie reduziert. Ich habe das Privileg einer Bastelecke im Keller, geht bei mir dennoch nur zäh weiter, dabei bin ich im 6. Monat!🤓 von den früheren Mitstreitern sieht man hier nichts mehr, kein Erstflug etc..im Netz auch kein Flugvideo, obwohl Aeronaut was einstellen wollte?!
Wäre klasse dahingehend was zu hören, also bitte einstellen! Ulli
chebbi
Hallo Uli. Hatte es schon mal mit dem erstflug probiert. Habe es aber gelassen da unser Platz doch vom Winter noch seh hügelig ist. Wird noch gewalzt. Ging beim rollen immer auf die Nase. War mir doch zu riskant. Gruß Wolfgang😉
ulgo
Hi Wolfgang, schön von dir zu hören! Den Erstflug werde auch ich erst nach Optimierung unseres Flugfeldes angehen, damit kein Maulwurf das Modell killt! Bin in diesem Jahr erst kaum geflogen, kleines Schaummodell und ein wenig Simulator! Würde gerne Bilder deines Udets sehen, sowie alle Zahlen - Daten - Infos vom Endausbau! Abfluggewicht, Bilder vom Fahrwerk und vieles mehr! Bist du so lieb? Gerne Abgleich unserer Ideen und Vorstellungen! Ganz liebe Grüsse! Ulli
chebbi
Hallo Ulli. Das sind meine aktuellsten Bilder. Bilder vom Fahrwerk hatte ich ja schon eingestellt. Flugbeereit wiegt mein Flamingo 2350 gr. mit einem 3 S 2700 mah Akku. Wenn ich mehr Platz im Rumpf hätte dann könnte ich das doch benötigte Trimmblei durch einen größeren Akku ersetzen. Habe auch mal auf der Straße rollversuche gemacht. Schub mit dem von Aeronaut empfohlenen Motor super. Dann hoffe ich auch auf bessere Bedingungen zum Erstflug. Melde mich dann wieder. Bis dann. Gruß Wolfgang 😀
chebbi
Er fliegt!!!
Hallo Flamingo Freunde. Habe gerade den Erstflug gemacht. Beim Starten auf der sehr nassen Wiese nach Schlingerkurs super gestartet. Flog auf Anhieb genial gerade aus. Am machte es Spaß mit ca. 20% Gas in niedriger Höhe zu fliegen. Lässt sich auf engsten Raum Kreisen. Auch langsame Kurven zeigten keine Tendenz zum abschmieren. Looping mitVollgas kein Problem einfach ziehen. Flugzeit 7 min Motorlaufzeit mit kaum Vollgasphasen Akku Kapazität danach 30 %. Landeanflug mit stehenden Motor. Nur beim Aufstzen kurz mit etwas Gas abgefangen. Einziger Schwachpunkt ist das Fahrwerk bei dem doch noch schlechten Untergrund. Das hat es mir auf einer Seite aus der Verklebung mit der Tragfläche gerissen. Muss ich dort Dan doch verschrauben und verstärken. Flugbild einfach genial. Gruß Wolfgang 😀
ulgo
Klasse und herzlichen Glückwunsch! Bin noch nicht ganz soweit, Fahrwerk habe ich mit Zwirn und Sekunde gebaut, hoffentlich hält es?! Noch eine Fläche bügeln und dann Zusammenbauen! Danke für Info und Holm- und Rippenbruch! Ulli
chebbi
Hallo Ulli
Super. Dann bin ich schon mal auf deinen Erstflug gespannt. Ich habe jetzt das Fahrwerk stabilisiert und bin auch schon wieder öfters mit meinem
Udet geflogen. Bin echt begeistert. Ich dachte mit dem doch höheren Gewicht werde ich Probleme haben. Zum Glück alles gut. Bin echt überrascht wie gut er fliegt. Gleitet beim landen rein wie ein Dandy :).
Wünsch dir auch Holm und Rippenbruch. Gruß Wolfgang
ulgo
Liebe Udetbauer, angeregt von Wolfgangs Erstflug habe ich auch -nach kurzem Urlaub- wieder den Weg in die Werkstatt gefunden. Ergebnisse: erster Rollversuch ok, Fahrwerk ist etwas schwammig. Daten/ insbesondere Gewicht: Rumpf mit Deckel, Rc komplett, Akku 3s/2700, inkl. Flächenmittelteil und Fahrwerk : 2065 Gramm. Fläche oben komplett: 326 g. Fläche unten 294 (Flächenmittelteil schon bei Rumpf berücksichtigt). Kleinteile wie Stiele, Querruderverbinder großzügig 80 g. Abfluggewicht 1765 Gramm. Ohne die Aussenflächen stimmt der Schwerpunkt mit noch Luft in beide Richtungen (Akkuposition). Denke vollständig montiert wird kein/ kaum Blei erforderlich sein! Restarbeiten und Flugwetter! Ulli
