WICHTIG!
ich bitte alle besitzer von crocomotoren der ssc 352X und scc40XX serie zu beachten, dass die propeller /mittelstückhaltemutter NICHT mit hilfe von werkzeug angezogen werden darf, damit das:
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=163923
nicht passiert!
auch beim anziehen der hinteren wellenhalteschraube ist darauf zu achten, dass die lager frei laufen. zu großes restspiel nach dem vollständigen eindrehen der halteschraube ist durch das beilegen von anlaufscheiben einzustellen.
eine sicherung der schraube mit lösbarer schraubensicherung ist empfehlenswert.
bei dieser gelegenheit ist es sinnvoll, auch eine anlaufscheibe zwischen der glocke und dem lager in der statorbohrung platzieren!
bei motoren, die nicht vorspant montiert sind, neigt der harte lagerinnenring dazu, sich in das weiche aluminium des glockenbodens einzuarbeiten. dem kann mit einer solchen 0,1mm dicken scheibe wirksam vorgebeugt werden.
mindestens alle 10 flugtage sollte das lagerspiel kontrolliert werden.
vg
ralph
