frankenandi
Verkaufe eine super fliegende und echt toll ausschauende, wirklich beeindruckende, 4 motorige B17 Flying Fortress (Von Baytec) Sie ist kein kleines Modell...also schon was "Handfestes" Technische Daten:
Spannweite: 1875 mm, Einteilig!
Länge: 1350 mm
Fluggewicht: mit 4s 5000ca. 3000g
Motor: 4x Brushless Aussenläufer
Regler: 4x 20A Brushless BEC (bereits montiert)
Servos: 6St. 9g (bereits montiert)
Einziehfahrwerk (bereits montiert)
Luftschraube: 3-Blatt / Verbaut aktuell 2 Blatt Cam Carbon von Aeronaut
Sie wurde sehr wenig geflogen und ist bis auf ein paar kleinere, unvermeidbare Macken etc. durch Transport/Montage/Lagerung in wirklich top Zustand. Wurde zuerst ein paar Akkus mit 3s geflogen, dann mit geänderten Luftschrauben und präziseren Luftschraubenmitnehmern auf 4s umkonfiguriert. Regler und Motoren sind dafür ausgelegt, Luftschrauben wurden speziell dafür berechnet und auch neu gekauft! Jetzt kann man mit einem 4s Lipo (ca.4500-5500mah) super leise und extrem kräftig, so wie sehr lange damit fliegen. Kraft für Dauersenkrecht bis zur Sichtgrenze mit der Antriebskonfiguration kein Problem, wenn´s sein müßte..... aber Geschwindigkeit trotzdem perfekt zum Modell passend. Normalflug Viertel bis Halbgas! Mit den mitgelieferten Serien- Mehrblattprops kann man auch wieder mit 3s fliegen, mit weniger Leistung/Geschwindigkeit aber auch ohne Umbau mit den montierten Cam Carbon Luftschrauben.
Es wurde die Elektronik professionell verkabelt, so das alle Motoren und Regler über einen einzelnen XT 90 Akkustecker versorgt werden. Auch wurde ein hochwertiges Jeti S-BEC als sichere Stromversorgung verbaut, welches auch im Flieger verbleibt! Das Modell verkaufe ich nur, weil die mit der einteiligen Fläche von fast 190cm und dem selbst angefertigten, stabilen Transport/Aufbaugestell ( Ist bei Modell dabei!) doch einiges an Platz braucht und ich dann keinen anderen, größeren Flieger mehr im Kofferraum mitnehmen kann....habe aber gerne mind. 2 größere Modelle dabei! Daher ist die ca. max 10-15 Akkus insgesamt, natürlich sturzfrei, geflogen. Elektronisches Einziehfahrwerk usw, funktioniert auch einwandfrei. Die kann von extrem langsam bis richtig Powerflug alles und fliegt dabei wie auf Schienen...auch für weniger geübte Piloten kein Problem. Durch die hochwertigeren, nachgerüsteten Komponenten und Transport/Aufbaugestell ist das ein wirklich sehr fairer und günstiger Festpreis. Flugfertig ohne Empfänger, ohne Akku! Nur Abholung in 97422 Schweinfurt nach Absprache. Reservierung nach Anzahlung möglich ( Pay Pal )
Länge: 1350 mm
- Preis
- 300
- Zustand
- Wenig Gebraucht, Top Zustand
- Versandart/-kosten
- Nur Abholung
- Artikelstandort
- 97422 Schweinfurt
