Till hatte nach Wasserschiebebildern gefragt. Das Aufbringen mit Prilwasser ist die Methode bei PVC-Aufklebern und geplotteten Beschriftungsfolien.Mit Prilwasser aufschwimmen und positionieren und dann mit Küchentuch oder Klopapier das Wasser vorsichtig rausstreichen.
Habe bisher immer einen Stinkeklarlack aus der Sprühdose verwendet. So dünn wie möglich aufgetragen.Vielen Dank für die Hilfe! Kann ich einen Acryllack auf Wasserbasis verwenden oder wird der beim wässern der Wasserschiebefolie wieder weich? Alternativ hätte ich noch klaren Parkettlack auf organischer Lösungsmittelbasis.
Aber nur wenn du das ganze Modell versiegeln willst was m.E. keiner bei Oracover als Basis macht.Parkettlack nach dem Aufbringen und Austrocknen der Schiebebilder .
