ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich mache nun seit mehreren Wochen rum den VSpeak ECU Converter anzubinden, bekomme es aber ums verrecken nicht hin :-(
Folgendes Setup:
Frank FT250
Powerbox Competition SR2
Wenn ich den Converter am Sender registrieren will bekomme ich ab und zu einen Sensor gemeldet, dann mal wieder nicht.
Durch ständiges Akku an und ab stecken bekomme ich dann mit viel Mühe alle Slots zugewiesen.
Es kommen aber leider keine Daten und ich weiß nun wirklich nicht mehr weiter.
Hatte jemand zufällig schon ein ähnliches Problem?
Folgendes habe ich schon probiert.
- Empfänger getauscht zwischen 1 und 2, falls hier was falsch gewesen wäre
- Registrierung über Futuaba und V10
- VSpeak an jeden nur möglichen Anschluss angesteckt. Es kommen bereits beim registrieren schon keine Werte :-(
- Die ganzen Powerbox Daten bekomme ich ohne Probleme rein.
Folgendes Setup:
Frank FT250
