Ich habe mir ein gebrauchtes GPS-Vario 33600 gekauft und es scheint auch gut zu funktionieren, die ermittelte und angezeigte Position passt jedenfalls.
Mein Setup zum Test
- MX12 (33112) Softwareversion 2.021
- GR12 (33506) Softwareversion 7.07 laut Telemetrie (Kanal 5 Sensor)
- GPS/Vario 33600
https://gh-lounge.de/index.php?option=com_kunena&view=topic&catid=37&id=9252&Itemid=516 habe ich gelesen, hilft mir aber gerade nicht weiter.
Das Problem:
Ich kann das GPS nicht einstellen, ich bekomme eine Anzeige der Position etc, ich sehe den Sensor als "GPS" unter Telemetrie -> Sensor, kann dort nichts einstellen,
ABER
nach "Einstellen, Anzeigen" kommt nach der Seite Servo-Test nichts mehr.
Wenn ich den 7Jahre alten Thread richtig verstehe, muss man den Sensor aktivieren (#done), dann müsste sich eine weitere Seite nach RX Servo Test öffnen lassen.
Was mache ich falsch, eigentlich ist das doch relativ DAU-sicher... Danke für Eure Hilfe.
Die einzige Unbekannte ist noch der Softwarestand des GPS. (Gerade Update auf die aktuellste Version gefahren.)
Mein Setup zum Test
- GPS/Vario 33600
Das Problem:
ABER
