ich nutze schon seit Jahren eine 12V-PV Anlage, um am Platz
Ich auch. Allerdings nicht fest eingebaut, sondern der Akku ist mitsamt Kabel in einer PVC Box mit Tragegriff. In der Box ist auch der Laderegler (nebst Sicherung), außen dran der Stecker für den Campingkühlschrank und Anschluss für die Ladegeräte. Das 100W Paneel ist in einer stabilen (selbstgebauten) Holzkiste (auch mit Tragegriff) so das man auch mal was schwereres drauf tun kann. Das Paneel habe ich um einen klappbaren Fuss Stück erweitert, so das man es wie ein Dreieck aufstellen kann. Das hat sogar mal einen
Microburst überlebt, der viel Schaden (ein 30cc Flieger Total im A, weitere beschädigt) angerichtet hatte.
Übrigens: Nachdem ich 3 Normale Autobatterien (622) "verbraucht" hatte, ist nun eine "Solarbatterie" in der Box. Nicht wegen einer möglichen Tiefentladung (deep cycle), sondern weil Autobatterien dieses eher langsame entladen wohl nicht so mögen.
die Hausanlage, die aber noch auf sich wartet.
Ja bei mir auch das. Allerdings rein aus "Kostengründen", denn aufbauen könnte ich die PV Anlage sogar selbst.
Wir (der Verein) sind gerade dabei, eine Inselanlage, [...], um unseren Rasenroboter, der demnächst angeschafft werden muss, laden zu können.
Haben wir seit 6 ~ 8 Jahren auf dem "Klubhaus". Allerdings keinen Rasenroboter... mangels Rasen und der ist wiederum mangels Wasser nicht vorhanden. Also nur wegen dem Radio (Musik) und Licht (LED's). Wir machen öfters mal nach dem Fliegen noch einen Gemütlichen Grillabend.
Wer seine Akkus laden will, muss sein eigenes "Kraftwerk" mitbringen.
Für längere Partys haben wir einen Generator, da Microwelle, Kühlschrank, und Flood Licht 230V sind. Es loht sich nicht, das auch mit PV zu machen. Und Sprit ist eh immer vorhanden, da wir regelmäßig gesammeltes Regenwasser (3 x 10.000 Liter) mit einer (Benzin) Pumpe in den Hoch Tank (8m) pumpen müssen. Dieser 5.000 Liter Tank ist wegen den beiden Wasserklos und zum bewässern der Bäume.
