wolke7tiefflieger
Spannweite 5280 mm, Länge 1600 mm, Flächeninhalt 73,5 dm, Profil HQ 3/13, HQ 2,5/10
Gewicht minimal mit LiIon-Empfängerakku 2S 2600 mAh 1x , SLS xtron 2600 mAh 4S 20 C sowie Carbonverbinder ca. 5070 g, mit Stahlverbinder ca. 400 g mehr.
Handstart problemlos mit starkem Hacker B50, zuletzt von großer Klappluftschraube wegen der Optik auf RF 14x10 reduziert.
Konzipiert ist der Nimbus 4 von Wildflug in erster Linie fürs Thermikfliegen, weniger für den Kunstflug.
Der Flieger ist ausgestattet mit 6 Flächenservos (4x HS 81, 2 x als Aussenquerruder HS 85 MG oder Savoex ?; Servos mit Abdeckung verklebt, habe nicht abgenommen), 1x S 21 für die Störklappen (im Rumpf angesteuert).
Ferner im Rumpf 1x HS81 Höhenruder (im Seitenleitwerk), 1x RS 300MG-Seitenruder, EZFW 1x Graupner C 713.
Motor Hacker B50 9L mit Getriebe 6,7:1
ESC Mystery brushless Motor FM 80 A
Weiche im Cockpit fest verbaut; DPSI Micro mit Magnetschalter.
Geändert wurde die EWD von 3,5 auf 1,8 Grad, Schwerpunkt bei 68-71 mm entsprechend Aufwind Artikel 6/2007.
Der Nimbus ist in einem guten, jedoch gebrauchten Zustand. Bei einer
Drehlandung wurden kleine Reparaturen an den äusseren Tragflächen notwendig, der Rumpf hat einen Kratzer mit Lackabsprung re. an der Seitenflosse unten beim Transport erlitten, jeweils ohne Stabilitätsproblem. Das ganze wurde sauber repariert, bin so die letzen Jahre geflogen. Habe versucht - soweit möglich - den Zustand nach Reparatur mit Bildern zu dokumentieren.
Ferner kleine Kratzer in den Tragflächen unten.
Die Farbe des Rumpfs ist zwischenzeitlich etwas vergilbt.
Etwas unschön zudem die Rahmenlackierung der Kabinenhaube; eine neue passende Kabinenhaube wird mitgegeben.
Im Angebot nicht enthalten wie abgebildet; der Jeti Empfänger sowie der Empfängerakku,
Carbonverbinder für beide Aussenflügel.
Es ist ein privater Verkauf, daher weder Garantie, Gewährleistung oder
Rücknahme. Selbstabholung bevorzugt.
- Preis
- 1150.-
- Zustand
- 2-
- Versandart/-kosten
- Nur Abholung oder Übergabe Schwabmünchen Messe
- Artikelstandort
- 90547 Stein bei Nürnberg
