RLG
Hallo Gemeinde,
ich habe ein Problem mit meinem neune Regler, hoffe einer von Euch kann mir Tipps geben.
Habe den Regler mit einem Dualsky GA6000.8 an 2x 6S SLS 5800mAh sprich 12S in Betrieb.
Fernsteuerung ist eine Futaba T18SZ, desweiteren nutze ich den Telemetrieadapter von Hobbywing, welcher auch Daten anzeigt.
Nun zeigt sich ein seltsames Verhalten welches ich mir nicht erklären kann.
Die Akkus werden angesteckt, der Regler piept ganz normal und ist dann scharf. Nun funktioniert er manchmal tadellos er nimmt das Gas sauber an und folgt präzise den Knüppelbewegungen.
Dann kommt es vor das er nach dem scharf schalten kurz das Gas annimmt und plötzlich den Motor abschaltet und nicht mehr reagiert. Erst nach dem der Akku getrennt und wieder angesteckt wird funktioniert er wieder.
Das Ganze macht er sporadisch mal mit und mal ohne Aussetzer, ohne erkennbares Muster.
Kann es sein das ich zu früh am Gasknüppel rummache?
Gibt es irgendwo eine Deutsche Anleitung für den Regler?
Das komische ist das er ab und an ganz normal funktioniert und dann wieder einfach abschaltet.
Trau mich nun nicht wirklich damit zu fliegen, da ich nie weiß geht der Regler oder setzt er wieder plötzlich aus!
Für hilfreiche Tipps wäre ich echt dankbar!!!
Richard
Richard
