Biete eine neue ungeflogene Extreme Flight Edge 540 60" V2
Professionell aufgebaut
Folgende Komponenten sind verbaut:
- XPWR 22CC
- Xoar 16x7
- Airboss 80A
- 4x KST D589MG Midi-Servos
- 4x EF-Servoarme für Elektro
Aufgrund von Interessenverlagerung abzugeben.
Privaterkauf
Neupreis ca. 1.299,- €
Die V2 des berühmten EF Edge EXP! Es verfügt über den gleichen unglaublichen Leistungsumfang wie das V1, verfügt jedoch über einige frische Farbschemata und eine verbesserte Flugzeugzelle dank der Carbonschicht auf der Oberseite des Holzes.
Anstatt Kohlefasern und G10-Verbundwerkstoffe zu verwenden, um unsere Flugzeuge zu verschönern und sich einen auffälligen Namen auszudenken, den wir als Marketing-Gimmick verwenden, verwenden wir Kohlefasern tatsächlich, um der Flugzeugzelle an Stellen Festigkeit zu verleihen, die von großem Nutzen sein können dieses Material. Carbonfaser-Längsträger verleihen dem Rumpf Festigkeit und Steifigkeit und ermöglichen gleichzeitig eine Handhabung und einen Transport ohne Angst vor Bruch. Zur Verstärkung der Fahrwerksplatte und der Tragstruktur werden G10-Verbundplatten verwendet, wodurch eines der robustesten und langlebigsten Fahrwerksmontagesysteme der Branche entsteht. Tragflächenförmiges Kohlefaser-Fahrwerk, Spornradbaugruppe und Flügelrohr sorgen für Stabilität und Haltbarkeit bei großer Gewichtseinsparung. Natürlich verfügt der Edge über die komplizierte, ineinandergreifende, lasergeschnittene Konstruktion, die Extreme Flight vor fast einem Jahrzehnt entwickelt hat.
Die Flugeigenschaften des Edge müssen erlebt werden, um sie voll und ganz zu schätzen. Es gibt einfach kein anderes Flugzeug, das im Hochalphaflug stabiler ist als der 60-Zoll-Edge. Wenn Sie auf der Suche nach einer Flugzeugzelle sind, die Ihnen dabei hilft, das Harrier-Manöver zu meistern, dann suchen Sie nicht weiter, einfacher geht es einfach nicht. Der Edge vermittelt Selbstvertrauen, wenn Sie tief unten und langsam unterwegs sind, und stört Sie nicht, wenn Sie bei Ihren Eingaben etwas nachlässig vorgehen. Es hat genug Masse, um die Trägheit für eine superschnelle Rollgeschwindigkeit und wahnsinnige gyroskopische Taumelmanöver aufrechtzuerhalten, ist aber dennoch leicht genug, um bei Landungen wie eine Feder zu schweben. Es gibt Unternehmen, die glauben machen wollen, dass geringes Gewicht das A und O eines großartigen 3D-Flugzeugs ist. Das stimmt einfach nicht. Obwohl eine relativ leichte Flugzeugzelle wichtig ist, müssen wir bedenken, dass wir Kunstflugzeuge und keine Kastendrachen fliegen. Das Gewicht des Edge von 5 bis 6 Pfund wurde perfekt auf die Größe und das Antriebssystem des Flugzeugs abgestimmt, sodass er bei Bedarf fügsam und „schwebend“ und bei Bedarf schnell und aggressiv ist. Der Leistungsumfang des Edge ist einfach erstaunlich.
- XPWR 22CC
- Xoar 16x7
- Airboss 80A
Privaterkauf
- Preis
- 825
- Zustand
- NEU
- Versandart/-kosten
- nur Abholung
- Artikelstandort
- 50181 Bedburg
