Im Aircombat gab es auch mal eine Racing Geschichte. Da wurde auf Basis der AC-Elektro-Regeln die Sache etwas in Richtung Race
abgewandelt. Bei AC muss man mit seinem Akku über 7 Minuten kommen, im Race waren das dann bei identischem Akku (Wh) nur 3 Minuten
netto, also max ca 3:30 mit Startphase. Das begrenzte sowohl die Materialschlacht, als auch den Speed auf ca 175km/h. Man muss halt mit der
Energie auch über die 3 Minuten kommen. Geflogen wurde Dreieck, meist so 300 bis 350 Meter pro Runde, je nach Platz. Max 3 Piloten mit Caller,
sammeln vor der Startlinie in der Luft, nach Startsignal die Startlinie überflogen und ins Rennen. Geile Sache das
Hatte da noch ein Video von 2012. Habs kurz geyoutubet:
Hier sieht man auch, dass die Piloten innerhalb des Dreiecks an den Breitpylonen stehen und die Winker direkt am Spitzpylon.
Das war nach unserer Einschätzung der sicherste Ort, weil die Fahnenstange keiner umfliegen wird. Hat sich auch so als richtig bestätigt.
Die No57 Corsair die da fliegt, hatte ich für Klaus gebaut
Nur mal als Anregung . . .
CU Eddy
