Marcel Metting
Verkaufe hier meine heißgeliebte Carbon Cub von Aeroworks, die mittlerweile auch bei Grupp Modellbau vertrieben wird.
Diese Cub ist die wohl leichteste von allen bisherigen Cubs, die fliegen, mit gerade mal knappen 19kg Abfluggewicht.
Unter der Haube werkelt ein gutlaufender DA 120, der nur mit Aral Ultimate und Stihl HP Ultra betrieben wurde. Mit der Cub lassen sich wirklich sehr kurze Starts von ca 3m machen und kurze Landungen , also auch bestens geeignet für kleine Plätze. Ebenso kann man dank den vollgefahrenen Klappen bei etwas Gegenwind fast rückwärts fliegen. Landungen aus hoher Höhe mit gefahrenen Klappen ebenfalls kein Problem. Dank des Gewichts und den DA120 ist ebenfalls Kunstflug drin ( Messerflug, Tourquen, Rückenflug usw.)
Bisher gabs beim Schleppen keine Probleme die Segler hoch zu bekommen.
Auf allen Rudern sind Hitec HS 7954 SH verbaut, mit genügend Stellkraft. Als Stromversorgung dient eine Doppelstromversorgung von Jeti.
BEC und Zündakku sind 2s Lilon 3000mah ( über Emcotec Buchsen zu laden), was problemlos für den ganzen Tag schleppen reicht. Das Höhenleitwerk lässt sich verstellen um die EWD zu verändern. Für das Fahrwerk gibt es noch eine extra Form dazu , da das originale zu schwer war, was es aber dazu gibt, genauso wie die originalen Räder.
Leider bin ich in einer Landung in ein Hasenloch gekommen und ich musste die Cub an der einen Seite im Fahrwerksbereich verstärken, was aber wieder hält und gut funktioniert. Ebenso hat die Cub gebrauchsspuren, was bei der Größe leider nicht ausbleibt.
Spannweite 4,26m
Länge 2,65m
Höhe ca 80cm
Gewicht ca 19kg
Bei Fragen gerne melden, ansonsten gilt keine Garantie, Umtausch oder Gewährleistung, da Privatverkäufer.
Bei der Größe geht nur Abholung mit einem passenden Auto oder Anhänger
Spannweite 4,26m
Länge 2,65m
Höhe ca 80cm
Gewicht ca 19kg
- Preis
- 3200vb
- Zustand
- 3
- Versandart/-kosten
- Abholung
- Artikelstandort
- 48477Hörstel
