ich mache gerade meine ersten Wickelerfahrungen. Testmotor wickeln mit 0,6mm Draht und so funktioniert schon.
Nun möchte ich für meinen 4/5 einen richtigen Motor wickeln.
Es ist ein gekürzter Align BL-700M. (12N 10P)
Mit 4+5 Windungen in YY sollte ich auf die angestrebten ~900kV kommen.
Also habe ich voller Motivation mit 1,6mm Draht begonnen. Das sollte laut Aussage und Fotos in Heliforum gut machbar sein. Nach 3 Windungen hatte der Spaß ein Ende.
Ich habe nun wirklich größten Respekt vor den ganzen Profis, welche Bilderbuchwicklungen mit 1,6 1,8 und sogar 2mm Draht zaubern. Vielleicht kann ich das ja auch irgendwann mal.
Ich habe beschlossen den Motor mit 2 Drähten 1,25mm parallel zu Wickeln. Nach ein bisschen Probieren stellte sich heraus, dass das mit dem "Zahnsprung" und generell der 2. Zahn irgendwie nicht so gut klappt.
Nach ein wenig überlegen kam mir folgende Idee:
Warum beide Zähne parallel bewickeln? Einfach auf jeden Zahn 9 Windungen drauf und dann richtig parallel schalten und fertig.?
Also so in etwar: (oben Standard; unten aufgeteilt)
Funktioniert das? Drahtwiderstand ist der selbe, vom Feld her sollte es auch passen.
Wenn ja: Warum quälen sich alle mit so dicken Drähten?
Vielleicht kann mich jemand erleuchten.
Danke und LG
Richard
Danke und LG
Richard
