Krauti
Fräse seit einiger Zeit ein bissl rum und bin immer noch nicht am richtigen Fräser und Drehzahl usw angekommen.
Für POM verwende ich 1,5mm Einschneider bei 18000rpm und 600mm/min-> geht einwandfrei.
Für Sperrholz
- 1,5mm Einschneider bei 24000rpm um 600-900mm/min je nach Dicke ->Geht super
- 1,5mm Spiralverzahnt bei 18000rpm und gleichem Vorschub -> Material qualmt und wird schwarz
Wenn ich die Drehzahl reduziere, hörts irgendwann auf zu qualmen und die Fräskräfte verschieben meine Einzelteile im Brett, kurz bevor sie ausgefräst sind, trotz Stegen.
Für Balsa verwende ich 1,5mm Einschneider mit 4mm Schneidenlänge, aber selbst bei 2mm Material wickelt es die Holzfasern auf und zieht dann eine Furche ins Material, wenn man es nicht schnell genug merkt. Drehzahl 24000rpm Vorschub 600-1000mm/min.
Hilft es evtl. 2-Schneider zu benutzen? Würde ich dann besorgen. Oder Spiralverzahnt/ Diamantverzahnt? Welche Drehzahl?
CFK und GFK fräse ich mit Diamantverzahnten Fräsern, das geht super und genau. Keine Beschwerden. Nur dieses Naturzeug macht mir Kopfzerbrechen. Mal hab ich nen Brett, das einwandfrei funktioniert, mal geht nichts.
Als Spindel hab ich eine 2,2KW HF-Chinaspindel, Meine Fräse ist Eigenbau, noch. Max Geschwindigkeit 1200mm/min.
Danke,
Wilhelm
Für Sperrholz
Danke,
Wilhelm
