Varioprop C8 mit FrSky DHT mit 2 Querruder Servos
rohoff
Liebe Fliegerkollegen/in,
ich habe eine alte Graupner Varioprop C8 (die Rote) umgebaut auf 2.4 Ghz.
Als 2.4 Ghz Modul habe ich ein FrSky DHT Modul verwendet. Der Empfänger ist ein X8R.
Die Kombination funktioniert auch gut – Bindung etc….
Nun zu meinem Problem!
Ich möchte damit ein Model steuern, das zwei Querruder Servos hat.
Wo und mit welcher Software kann die das FrSky Gespann konfigurieren, damit ich zwei Querruder Servos verwenden kann. Schön wäre es auch wenn damit so Funktionen wie Wegumkehr, Begrenzung oder DualRate konfiguriert werden könnte.
Gibt es dazu eine Lösung?
Die Funke selbst gibt das ja nicht her-> zu alt?
Danke schon mal
Naja, du schreibst ja schon selber die Lösung, einfach anderen Sender, der das dann kann.
Bernd Langner
Zu der Zeit wo die Anlage am Markt war gab es in den Modellen keine zwei Queruderservos waren
damals zu teuer.
Wenn du schon die alte Anlage benutzt sollte man eventuell auch die Lösungen von damals
nutzen V-Kabel und Servo umpolen (am Motor und Poti);)
Ansonsten gleich etwas neueres nehmen.
Gruß Bernd
Mit FrSky geht das wohl nicht.
Wenn es unbedingt dieser Sender sein soll, dann könnte ein Umbau auf ein Jeti Modul TU2 helfen.
Bei den Jeti EX Empfänger (EX, nicht REX!) geht das bis FW 3.06 (Downgrade möglich).
Anleitung: http://www.jetimodel.com/de/show-file/12/
Ansonsten gibt es noch elektronische V-Kabel.
https://www.hoelleinshop.com/Sender-Servos-etc-/Servokabel-V-Kabel-mehrpolige-Stecker-Buchsen/V-Kabel/DPSI-V-Match-Elektronisches-V-Kabel-A71005.htm?shop=hoellein&SessionId=&a=article&ProdNr=HA71005&t=182&c=32018&p=32018
https://www.sm-modellbau.de/V-Kabel-2
Dirk
rohoff
Hallo Dirk, Bernd und Franz,
vielen herzlichen Dank. Ihr habt mir sehr geholfen. Das Tu Modul von Jeti habe ich, aber die notwendige hohe Eingangsspannung des PPM signal passt für die Varioprop 8s,12s und C8 nicht. Dehalb hatte ich das DHT Modul verwendet und damit geht es :-)
Ich habe mir nun eine V-Kabel von SM Modellbau geholt und damit geht es natürlich.
Also nochmals vielen Dank!
Robert
