ralf100770
Hallo an alle,
Ich habe mehrere runde Körper aus einem Material zu fräsen.
Zur Zeit erstelle ich meine *.nc mit Estlcam 3D und arbeite dann mit WINPCNC über die Funktion „Nutzen“
Das Problem daran ist, auf der Unterseite muß vorher mittig eine Tasche 16mm Durchmesser und 8mm tief gefräst werden.
Wenn ich jedoch das Material herum drehe um dann zu fräsen treffe ich nicht wieder die Mitte so dass die 16mm Bohrung dann nicht zentrisch sitzt.
Ich denke, dass dies mit einer Nullpunktverschiebung, auf die Mitte des Werkstückes zu lösen wäre. Leider kann man bei Estlcam 3D den Nullpunkt nicht verschieben.
Leider kan ich hier keine *.stl oder *.dwg anhägen ich versuchs mal mit ner 2d dxf
Kann mir einer helfen???
evtl eine *.nc Datei erstellen?
Grüße Ralf
Grüße Ralf
