Sporadische "Anlaufschwierigkeiten" Regler Scorpion Tribunus in Kombi mit Impeller...
ich habe einen Scorpion Tribunus 200A Regler in Kombi mit einem Jetflex 90er IMpeller in meiner
Fox verbaut. Regler habe ich ohne Probleme am Boden in Betrieb genommen - sauber konfiguriert -
Was mir nun während der ersten 10 Flüge aufgefallen ist.
Segler kann problemlos vom Boden gestarten werden, Regler und Motor machen keine Probleme -
In der Luft kommt es jedoch während dem Fliegen sporadisch vor, dass der Motor / Regler nicht anläuft ?!?
Ist mir nun schon paarmal passiert...: Motor versucht zu starten - hat nicht "reagiert" - nach ein paar versuchen
(habe den Motor auf dem Proportional - Knüppel) kam er dann ...
Das Phänomen ist mir "neu" - hat jemand eine Idee an was es liegen könnte ?
(Akkus habe ich 45C - GensAce 5000mAh - 12s - neue Zellen - der Motor zieht im Stand 130A - mit Telemetrie erfasst)
Akkus gehen auch nicht in die Knie - die kann ich schonmal ausschliessen !
(Regler habe ich Werk-montiert - kein Update gemacht - stand Juli 2017)
