ich habe schon seit ein paar Jahren o.g. Sender problemlos mit etlichen 4-6 Kanalempfängern im Einsatz.
Nun sind größere Modelle hinzugekommen, welche den siebten Kanal benötigen.
Hier tritt nun regelmässig der Failsafe-Fall ein.
Mittlerweile betrifft das Problem drei Modelle, deren einzige Gemeinsamkeit im 8-Kanalempfänger besteht. Umsetzen der Empfänger, bzw. anderes Ausrichten der Antennen und Satelliten brachte bisher nur Linderung, Abstellen ließ sich das Problem nicht.
Per Reichweitentest nachvollziehen lässt es sich auch nicht, der ist problemlos.
Meist in einem bestimmtem Bereich des Platzes geht das System unvermittelt in Failsafe, um (bis jetzt und zum Glück) nach wenigen Augenblicken wieder zu funktionieren.
Die neuerdings eingeführte Methode "hold last" beim Failsafe der 8-Kanaler machts nicht besser und lässt sich wohl nur mit den neuesten NX Sendern umprogrammieren?!
Wie gesagt, mit den 4- und 6-Kanalern tritt das Problem nicht auf
Leider bin ich der einzige Spektrumflieger am Platz. Darum kam bei der allgemeinen "Fehler-Mutmassung" unter den Mitspielern auch nur heraus, dass von Graupner über Jeti bis Taranis Keiner Nie Nicht Probleme hat/ hatte...
Im Allgemeinen wehre ich mich vehement gegen das verbreitete Spektrum Bashing.
Derzeit bin ich jedoch fast der Meinung, dass in der betreffenden Platzecke irgendetwas sein muss (Richtfunk, el. Feld, Bermuda-Dreieck, was weiß denn ich), wovon ausschließlich die entsprechenden Spektrum-Empfänger beeinträchtigt werden und alle anderen System davon unbeeindruckt sind... Eine andere Erklärung fällt mir nicht mehr ein.
Kennt vielleicht jemand dieses Phänomen? Ist das schon bei anderen aufgetreten? Gibt es Abhilfe?
Falk
Falk
