Hallo zusammen!
Bin seit kurzem Besitzer einer Seagull Yak 54 (1,61m).
Ausgerüstet mit einem ZG 20 beträgt das Abfluggewicht ca. 4,5 kg (vollgetankt).
Soweit, sogut....
Bereits beim Erstflug mußte ich feststellen, daß die Maschine ständig um die Querachse nickt!!! Mal geht sie mit der Nase kräftig nach unten weg (als wenn man Tief drücken würde), ein anderes mal steigt sie voll nach oben . Mal die Hände vom Sender nehmen is nicht.... Und die Landungen erst! Da wird man richtig munter.
Schwerpunkt hatte ich anfangs bei 90mm (Werksangaben bei 70 - 80mm).
Warum so weit hinten?! In der MFI 02/2008 wurde genau diese Yak mit der identischen Ausstattung sogar mit 96mm geflogen (und das ohne Zicken).
Also los:
- EWD nochmals vermessen. Liegt bei + 0,5°. Sollte passen.
- Schwerpunkt auf 80mm vorgelegt.......ohne Erfolg !
- Nächste Idee war, daß die Höhenruderservos zu schwach sein könnten. Also gegen neue ausgetauscht (Digi mit 12kg pro Ruderblatt mit passenden 2,5mm Schubstangen und Kugelköpfen aus meinem 91 Heli)......brachte auch nix
Vielleicht das Höhenruder selbst (möglicherweise verwindet es sich ). Wobei ich sagen muß, das das Höhenruder zum Rumpf hin abgestrebt ist.
Aber ehrlich gesagt bin ich jetzt ziemlich ratlos, da ich sowas noch nie hatte.
Vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee zu dem Problem..
Christian
Soweit, sogut....
Also los:
Christian
