Scirocco S Mittelteil reparieren
lässt sich dieser Schaden am Mitteltei eines Scirocco S moch reparieren?
Grüße Peter
G.B.
Hallo Peter,
...das ist sicher zu reparieren...allerdings mit etwas Aufwand. Da der Holmsteg auch beschädigt ist solltest Du die Holmgurte untersuchen.
Mit der Suchfunktion kannst Du sicher ein paar Threads zum Thema finden.
Gruß Götz
Hallo Götz,
er Holmsteg, du meinst das grüne, scheint nur eine kleine Delle zu haben. Jedenfalls wenn ich dagegen drücke ist alles fest.
Gruss Peter
Hallo Olli
bei den von Dir markierten Stellen handelt es sich nicht um Beschädigungen des Holmes. Es sind aufgedruckte Schriftzeichen in chinesisch. Vermutlich Teilenummer oder so. Aber danke für Deinen Hinweis. Ist auf dem Bild nicht zu erkennen. Habe aber trotzdem auf den Holm an dieser Stelle Kohlegewebe auflaminiert. Das Loch versuche ich dann von beiden Seiten mit Kohle zu schliessen. Gurte konnte ich an den ausgebrochenen Teilen keine ausmachen. Wozu dienen diese Gurte? Um die Längsbelastung aufzunehmen? Die Bruchstelle ist ca. 10cm vom Rumpf entfernt wenn das Mittelteil montiert ist.
Gruss Peter
