Schwerpunkt berechnen bei Jet Mig-29
Slawa
Hallo, zusammen da brauche ich hilfe, wie machen Sie das Schwerpunkt
berechnung bei Jet, Das Modell wurde von mich selbst entwikelt.
Trägflechen Kerne wurde mit Naca was für welche muss ich nachschauen,
ausgeschniten von eine Firma.
das ganze Modell ist mit GFK und Herex Bauweise gevertigt und hat Spanweite ca 155cm länge ca 210cm, wird mit eine Jet-cat P-120SX betriben:
EWD Habe ich auf 0° eingestelt bei Jet ist das bestimt nich so wie bei Segler oder?:confused:
Mfg Slawa
Slawa
Mfg Slawa
[/url][/IMG]
Slawa
das ist mein modell
MIGFritz
Moin Slawa
Für den Schwerpunkt zu bestimmen gibt es im Netz einige Programme. Gibt dazu auch Freeware. Da kannst du die Flächengeometrie und die des Leitwerks mit samt den Hebelarmen eingeben. Das klappte bei mir eigentlich ganz gut. Wenn du ganz sicher gehen willst, bau eine verkleinererte Variante deines Fliegers aus Depron als Segler oder mit E-Antrieb. Wenn da alles stimmt kannst du das auch auf die große Maschine übertragen. Der Aufwand ist gar nicht so groß.
Die EWD mit 0° ist vieleicht sehr wenig, geht aber bestimmt auch. Ich stell bei mir sowas bei 0,5° ein.
