Moin zusammen, ich überhole bzw. repariere gerade einen Saito FA 91 sprich einen 15 ccm Einzylinder 4-Takter und habe da folgendes problem.
Es geht um die einstellung der Steuerzeiten d.h. die position der Nockenwelle bzw. das zahnrad auf die richtige position der Kurbelwelle zu bringen.
Das die Kurbelwelle so stehen muß das der Kolben oben ist und die markierung der Nockenwelle nach unten zeigt ist soweit klar nur beim zusammenstecken verschwindet diese und ich kann nicht 100%ig sagen ob diese nun wirklich richtig sitzt.
Wie kann ich nach dem zusammenbau noch prüfen ob die einstellung der Steuerzeiten richtig ist ????
Gruß Harald
Gruß Harald
