in Kürze werde ich mein erstes Modell mit Futaba S-Bus ausstatten.
Da die Technik neu für mich ist wäre ich ein paar Tipps sehr froh.
Zum Modell:
Jet mit 90’er Impeller, 1.35m Spannweite, gut 4Kg, Elektrisches 3 Bein EZF E-Flite 15-25
Fläche: Einteilig, 4 Servo, 2 Fahrwerk
HLW: 2 Servo, Seite 1 Servo
Rumpf: 1 Servo, Bugfahrwerk, Regler 120 Amp, Wemotec Midifan Evo an 6S 5000mAh, 90 Ampere,
Wenns geht würde ich gerne das BEC verwenden.
Als Servo’s dachte ich durchs Band an S3172SV HV, beim Empfänger an den R6303SB.
Wie würdet Ihr das Aufbauen? Elegant wäre nur ein Stecker in die Fläche.
Meine Idee:
Regler und Bug EZF in zwei der 3 PWM Kanäle
Hub-2 in den S-Bus, von da mit Hub-3 ins Heck und dort die 3 S-Bus Servos anhängen und am zweiten Ausgang des Hub-2 ein Flächenstecker (F1694).
In die Fläche Flächenbuchse für 3 Servo. An einen Ausgang hänge ich einen 3 Kanal PWM Adapter für die beiden EZF und an die anderen beiden Ausgänge kommen die 4 Flächenservo.
Eure Gedanken, Inputs und Meinungen interessieren mich sehr.
Besten Dank
Daniel
Zum Modell:
Meine Idee:
Besten Dank
Daniel
