was ist das Problem? und wie war dein Ergebnis?
ich erkenne dein Problem nicht versuche dir zu helfen, Lösungsvorschlag, allerdings für die moderne MX16 Hott und nicht die 4755, die 4755 gibt es weiter unten
häufigster Fehler ist die fehlende Offset programierung des mischers, du mußt dem mischer sagen das sein "einsetzpunkt" bei gasknüppel 0 ist,
dann lauf bzw mischrichtung programmieren , weg anpassen fertig
Beispiel:
wenn das impellerservo auf ausgang 6 steckt:
freier Mischer 1->6, keinen Schalter oder Geber zuweisen, mischer ohne schalter sind immer aktiv, seite 133ff Handbuch
mit Cusor nach rechts bis bild Mischwerte und Offset kommt, Seite 135-136 Handbuch
in der Zeile weg erstmal
sym symetrisch +60 einstellen,
in der Zeile Offset -100 oder +100 einstellen, oder gasknüppel auf 0 und Cursor auf
sto und set drücken, jetzt nimmt der gasknüppel von null an das impellerservo mit, wenn nicht plus minus tauschen, hier stellst du nur ein in welcher Richtung und ab wo der gasknüppel auf den mischer wirkt,
die Laufrichtung, also raus oder rein wird durch plus minus in zeile
weg eingestellt, genauso der Endpunkt der angefahren werden soll,
ist der weg zu kurz
sym symetrisch die 60 von eben vergrössern, Feineinstellung über
asym asymetriesch jede endstellung einzeln anpassen
bitte im Handbuch durchlesen dann hier meine Ausführung lesen und mit Handbuch, wegen der bilder und meinen Ausführungen probieren
Seitenangaben beziehen sich auf dieses Handbuch
https://www.graupner.de/fileadmin/downloadcenter/33116_mx16_HoTT_12_DE.pdf
ist die 12te auflage, guckst du oben rechte ecke Handbuch steht 33116.mx-16 HoTT.12.de
ab hier 4755
Beispiel:
freier Mischer 1->6, keinen Schalter oder Geber zuweisen, mischer ohne schalter sind immer aktiv, seite 87ff Handbuch
mit Cusor nach rechts bis bild Mischwerte und Offset kommt, Seite 89ff Handbuch
ist der weg zu kurz
https://www.graupner.de/mediaroot/files/4755_mx-16HoTT.1_de.pdf
ist die 1te auflage, guckst du oben rechte ecke Handbuch steht mx-16 HoTT.1.de
dir muss klar sein:
jetzt beeinflusst deine gasstellung den "zustand" des Impeller, halbgas halt auch nur halb ausgefahren,
gerade gasstöße oder schnelles gasgeben "schrotten" irgendwann das getriebe des Servos, also keine gasstösse und langsam und gleichmäßig zum Motor "anmachen" gasgeben, sage einfach gemächlich "einundzanzig" und bewege in dieser zeit den knüppel vom unteren zum oberen anschlag und genauso zum einfahren, dann belastest du die Mechanik nicht so stark wie bei schnellen gasstössen
wenn dir das alles nicht so gefällt beschreibe dein Problem genauer dann kann dir geholfen werden ....
