bisher habe ich meine Fräse mit dem Nanoboard vom Arduinoclub betrieben. Alles ohne Probleme bisher aber auch ohne Tastplatte und WLS.
Jetzt habe ich mir ein Handrad gebaut und bin auf dieses Board auch vom Arduinoclub umgestiegen Klick. Die Fräse arbeitet einwandfrei, die Endschalter funktionieren
aber....., wenn ich die Tastplatte oder den WLS (einfacher Alublock) anschließe passiert folgendes:
Kontakt Krokoklemme > Tastplatte => Sensor wird ausgelöst
Kontakt Krokoklemme an Fräser in Spindel > Tastplatte => Sensor wird nicht ausgelöst, Led's der Endschalter gehen aus, Endschalter reagiert nicht mehr
Kontakt Fräser in Spindel > Tastplatte => Sensor wird nicht ausgelöst, Led's der Endschalter gehen aus, Endschalter reagiert nicht mehr
Bei einer Messung zwischen Krokoklemme und Tastplatte liegen ca. 5,25V an.
Bei einer Messung zwischen Krokoklemme und Spindel tanzt das Messgerät irgendwo im mV-Bereich rum.
Durchgang, ist in keinem der beiden Fälle zu messen.
Hat jemand eine Idee?
Gruß Guido
Gruß Guido
