Bruchpilot84
Hallo Zusammen,
habe mir vor kurzem eine gebrauchte Yak 54 mit DA50 angeschafft.
Motor lief bei den Einstellungstests am Boden und beim Erstlufg ca. 7min. einwandfrei, dann ging er während des Fluges aus.
Ich startete den Motor dann am Boden nochmal. Er sprang sofort an und lief im Standgas super doch wenn ich Gas geben wollte ging er aus.
Dachte es wäre der Zündakku da dieser noch vom Vorgänger drin war. Habe Diesen getauscht aber wieder das selbe im Standgas läuft er super doch wenn ich Gas geben will geht er aus.
Habe daraufhin auch die Zündkerze (NGK CM6), Vergasermembrane (ist ein Walbro Vergaser) und auch Spritschläuche erneuert, aber immer weider das gleiche im Stand läuft er und beim Gas geben geht er aus.
Das seltsame ist wenn ich ihn für ca. 30sec. im Standgas laufen lasse und dann Gas gebe nimmt er das Gas an und läuft auch auf vollen Touren, sobald ich dann das Gas wieder weg nehme und dann wieder Vollgas geben möchte geht er wieder aus.
Bin jetzt echt am verzweifeln was das noch sein kann. Ist mein erster DA und dann gleich solche Probleme.
Wäre um jede Hilfe oder Ratschlag dankbar.
Alois
Alois
