habe ein Problem mit meinem Sunrise 150A Regler:
Am Wochenene wollte ich wieder fliegen und beim Anstecken an den Lipo kam plötzlich die "Begrüßungsmelodie" nur gaaanz leise, Ruder funktionierte alle, nur der Motor(B50 6L) stotterte plötzlich beim Hochdrehen!??
Habe dann zu Hause verschiedene PWM und Timings(auch die Gasend- und anfangpunkte wurden neu eingelernt) durchprobiert, auch mit verschiedenen Akkus, immer das selbe :-((
Mit 16khz lief der Motor dann noch "am Besten", aber auch nicht komplett rund. Anfangs hatte ich 9khz eingestellt, damit lief er bis zum Wochenende einwandfrei - jetzt auf einmal nicht mehr!??
Das seltsame Problem mit der "leisen Begrüßungsmelodie" hatte ich ganz am Anfang schon, wie ich den Regler neu bekam. Nach etlichen An- und wieder Abstecken bzw. Veränderung der Reglereinstellungen kam dann plötzlich die "Begrüßungsmelodie" wieder LAUT(wie ich es gewohnt bin von meinen anderen Sunrise-Reglern) - hab dann die Einstellungen so belassen! Und jetzt auf einmal nach dem letzten Flug, ertönt der Regler plötzlich wieder leise und der Motor wird falsch angesteuert!????
Bin ratlos!?
(kann man den Regler irgendwie auf Werkseinstellung reseten!?)
LG
Chance
Bin ratlos!?
LG
Chance
