...hallo Jetspezialisten -
von mir als Rooki ne frage an die Spezialisten folgendes Szenario hat sich grad abgespielt:
Der Ersteflug klappte Problemlos, auch die Turbine lief einwandfrei - abgeschaltet wurde normal durch Trimmung - dann ne Stunde gestanden.
Dann wollte ich den zweiten Flug machen - folgendes Phänomen während dem hochlaufen :
Kerostart wird zwar "mit Strom versorg" Kontakt scheint vorhanden, Pumpe läuft fördert auch Kero, nachdem das Kerostart Ventil geschaltet hat, jedoch springt der Startermotor nicht an ... sehr seltsames Phänomen - das ganze wird nur einmal gemacht, also nicht wiederholt von der eCU.
Danach "leuchtet" dir rote LED konstant rot -
Habe das ganze prozedere nochmal 4 mal wiederholt - selbes Phänomen, scheint zwar zu glühen, Pumpe fördert kurz Kero in Kerostart - jedoch der Startermotor rührt sich nicht...
angeschlossen ist alles korrekt,
Lipo Akku der Turbine ist "voll" grad mal 10 Minuten im Flug vorher in Betrieb gewesen, die GSU meldet als letzten Abschaltgrund auch nichts anderes, als dass ich sie beim letzten Flug abgeschalten habe -
startversuche und Startabbrüche werden von der GSU nicht angezeit, und der Akkku wird auch als OK von der GSU betrachtet.
Habe nun mal den Kerozünder ausgebaut - ist OK -
wird heiss.
das Ganze wieder verbaut, selbes phänomen,
Turbine hatte ich anscheinend durch die 5 sTartversuche nicht geflutet, kam kein Kero raus, nachdemsie auf dem der nase stand.
Bin nun mit dem Latein am Ende -
hatte auch leider kein Testmenü gefunden, bei Jetcat, mit dem ausser der Pumpe evtl. der Startermotor getestet werden könnte ?
Gibt es da Möglichkeiten den Startermotor zu testen ?
Wie gesagt, ist jetzt erst insgesamt der 3 Lauf der Turbine.
Mal schauen, was Ihr sonst noch für Tipps parat habt -
bin gespannt.
wird heiss.
bin gespannt.
