ich habe bei meinem OS 4-Takter FS 91 Surpass (ohne Pumpe) das Problem, dass dieser im Leerlauf nach mehreren Sekunden (ca. 30) schlagartig aus geht.
Ist der Motor dann zu fett oder zu mager eingestellt????
Ich habe sowohl die Hauptdüsennadel als auch die Leerlaufschschraube nachgestellt, jedoch ohne Veränderung.
Wenn er im Leerlauf zu fett läuft, dann müsste er doch bei der Gasannahme qualmen und "stotternd" hochdrehen, oder???
Wenn er im Leerlauf zu mager eingestellt ist, würde er doch die Drehzahl (im Leerlauf) ansteigen lassen und dann ausgehen, oder???
Die Kraftstoffschläuchs habe ich bereits getauscht und den Vergaser durchgepustet.
Der Motor wird mit meinem Standardtreibstoff: 15% synth.Öl, 15% Nitro und der OS 4Taktkerze betrieben. Das Ventilspiel habe ich auch schon kontrolliert, ist in Ordnung.
Vielen Dank für Eure Tipps.
