Baloo
aufgrund der Einbaulage meines OS 46 AX II ist derzeit ein Bisson Pitts Style Dämpfer montiert, womit der Motor auch gut läuft.
Ich beabsichtige, den Motor zur Leistungssteigerung gegen einen OS 55 AX mit gleichen Einbaumaßen auszutauschen.
Mir erscheint jedoch das Dämpfervolumen jetzt schon etwas zu gering und der Klang ist auch verbesserungsfähig.
Vorteil: dieser Dämpfer wird von Bisson auch für den OS 55AX angeboten, allerdings kommt mir bei 9 ccm Hubraum das Dämpfervolumen (grob gerechnet: ca. 65 ccm) noch grenzwertiger vor.
Deshalb würde ich gerne (wie beim OS 120 AX in einer Goldberg Ultimate) den Originalschalldämpfer OS PowerBox E-3070 mit einem 90 Grad Adapter zum Quereinbau verwenden.
Trotz intensiver Suche im Internet habe ich keinen passenden Adapter mit einem Lochabstand von 37mm gefunden.
Bei dem Flugmodell handelt es sich um eine leicht modifizierte Me 109 (Schlüter/Engel), wobei der Motor liegend eingebaut ist.
Jetzt habe ich folgende Fragen an euch:
1. Kann mir jemand eine Bezugsquelle für einen 90 Grad-Adapter mit 37mm Lochabstand für den OS 46 bzw. 55 AX mitteilen?
Die baugleichen .46 Magnum, ASP oder P.H. Motoren haben ebenfalls einen Abstand von 37mm zur Befestigung des Schalldämpfers. Gibt es evtl. einen Drittanbieter?
2. Hättet ihr einen passenden Alternativvorschlag?
Gruß Bernhard
Gruß Bernhard
