Quicky malle
Hallo liebe Multicopter-Gemeinde,
ich habe mir vor kurzem einen Multicopter aus der Börse gekauft.
http://www.rc-network.de/forum/show...copter-!!3-Flüge-alt!!?highlight=quadrocopter
Wie ihr seht, ein Quadrocopter in + Form mit einem KK Board (Version weiß ich nicht, ist aber ohne LCD Display).
Nach langem hin und her, hab ich ihn ans Fliegen gebracht.
Nun zum Problem:
Der Copter fliegt eigentlich ganz gut, allerdings fängt er nach kurzer Zeit an zu gieren, nicken, rollen oder alles gleichzeitig.
Nicht extrem, aber so das man ständig nachtrimmen muss.
Weiteres Problem:
wenn ich sehr schnell Gas gebe, fliegt der Copter nicht mehr gerade (rollt und nickt in irgendeine Richtung).
Dann heißt es schnellst möglich landen, Akku abklemmen, Akku wieder anklemmen, Board scharf schalten und anschließend neueintrimmen.
Ich hab nicht mehr so ganz taufrische Akku´s, könnte es sich um kurze Spannungseinbrüche handeln?
Die Gyros sind recht empfindlich eingestellt und laufen richtig.
Ist es normal wenn man den Copter z.B. nach vorne neigt, das der vordere Motor nur einmal kurz Gas gibt und der hintere Motor nur einmal kurz Gas rausnimmt. Oder sollte das solange geschehen wie der Copter nach vorne geneigt ist.
Nun zur letzten Frage: Ich fliege Stick Mode 1, zum scharf stellen des Boards muss ich den linken Knüppel (Höhe, Seite) nach unten rechts ziehen.
Im Internet liest man aber das bei Mode1 der rechte Knüppel (Gas,Quer) nach unten rechts gezogen werden muss. Normal oder nicht?
Ich bedanke mich schon mal im Vorraus, und hoffe das mir jemand weiterhelfen kann.
Schönen Gruß aus dem Sauerland
Malte
Nun zum Problem:
Weiteres Problem:
Malte
