ich betreibe einen Moki 180 in einer CARF SU 31 2,75m. Die Zündung ist auf RainbowTronic umgebaut.
Abstand Tank-Vergaser ist ca. 30 cm. Fliege damit Kunstflug und einfaches 3D. Geschwindigkeit Drosselservo ist auf 0,7 sec. gesetzt.
Hab versucht ihn sehr genau einzustellen, hatte zuletzt aber zwei Absteller beim Kunstflug/3D (Messerflugtrudeln).
Nach den Ausführungen von Airworld geht es bei "normalem Flugstil" auch gut ohne Pumpe, je mehr Beschleunigungen es im Kunstflug oder 3D gibt, desto eher sollte man ein Pumpe verwenden.
Habe mir schon die Emcotec (Albinger-APS) Powerfuel RX-U V2 besorgt.
Könnt ihr mir dazu ein paar Hinweise geben:
Danke für Eure Inputs - das könnte mir viel Zeit ersparen
Besten Dank
LG
Bernhard
- Gibt es Anforderungen an die Einbaulage? ca. 10 cm. unter dem Tank - gibt es da irgendwelche Schwierigkeiten?
- Ich würde sie am Zündungsakku anschließen. Ist ein 3s Lipo - wegen der Rainbow-Tronic Zündung. In der Anleitung steht bis 12V auf der Ablinger HP steht auch 3s.
- Welche Einstellungen habt ihr programmiert - in der Anleitung steht nur 30-60%. - wenn das der positive Servoweg ist, läuft sie dann mit etwa 2/3 der möglichen Last? (-100% = Stillstand ; +100% = Volllast)
- Koppelt man die Pumpenleistung mit der Drosselklappen-Stellung über einen Mischer?
- Hat jemand die Stromaufnahme gemessen? In der Anleitung steht leider nichts.
Besten Dank
LG
Bernhard
